Kosttilskudd for nybegynner
Magronmhr
Hei!
Begynte å trene styrke for ca. en måned siden. trener regelmessig 2-3 ganger i uken på treningsstudio og noen ganger hjemme. hjemmetreningen kan være for eksempel enkle øvelser som sit-ups, manualer osv. Er 1,86 meter høy og veier 75 kg hvis det hjelper på valget.
Skal ha et kosttilskudd i tillegg til multivitaminkapsler.
Hva må jeg velge?
Er proteinpulver noe å satse på?
Hva anbefaler dere?
Hvordan er 90+ og 100% Whey protein
Takk på forhånd.
Mvh
Magnus Rønning.
Gjest Slettet+4123456
Ikke noe bekymre deg for.
Protein pulver kan du vurdere hvis du ikke har tilstrekkelig med protein gjennom kosten, og det er heller ikke så mye du skal ha.
Samt hvis du ikke liker å dra med deg tunfisk og dall for å spise etter trening, men heller foretrekker en shake og eventuelt en banan. Proteinshake er enkelt og greit å få ned, forutsatt den smaker greit. Etter hva jeg har har hørt av folk som bruker 90+, så smaker det dritt.
100% Whey Protein med jordbær smaker godt. Jeg har selv gått over til Whey Tech, da det er et Isolat, mens 100% Whey Protein er et konsentrat. Koster ikke så mye mer heller. Men om det faktisk utgjør noen forskjell eller ikke blir vanskelig for meg å si noe om.
Les mer selv i tråden om kosttilskudd.
Denne tråden burde også forsåvidt ligge under kategorien "Trening og kosthold > Kosthold og tilskudd"
Hvis du styrer kosten litt, så er ikke noe tilskudd nødvendig. Med trening 2-3 ganger i uken, går ut i fra at du ikke har noe strongman eller bodybuild treningsprogram..) så får du lett nok proteiner igjennom kosten.
Spis kylling, fisk(spesielt tunfisk), scampi, egg, ost, melk, hestekjøtt(skal være det best på protein innholde, men vanskelig å få tak i). Masse proteiner å hente der :)
Skal du ha noe for å øke styre, så kjøper du kreatin. Det har faktisk en dokumentert effekt! Men hvis du ikke kjører på med et godt program, vil også dette være bortkastet.
Mine anbefalinger er kreatin, tran\selolje (helst sistnevnte, men det er dyrere) og evt protein om du har dager hvor inntaket er dårlig, eller om du er som meg som ikke orker fast føde om morgenen eller like etter trening. Sjekk ut nybegynnertråden for tips til treingsprogram både med egen kroppsvekt og på studio. Et 5x5-program er ofte en god start for både styrke og volum :)
Hvordan er det med kreatin, og hva gjør det med kroppen.
Tusen takk for hjelpen alle sammen :)
En veldig forenkling er at musklene får mer energi av kreatin, du greier å yute litt mer med enn uten. Du finner kreatin i en rekke matvarer, men mengdene er som regel sparsomme. I biff er det endel, men det koster jo ganske mye å få det i store doser gjennom maten. Noen få får ikke effekt av kreatin, men hos de aller fleste vil man kunne trene litt hardere, og styrken og utholdenheten øker. Kreatin monohydrat er det rimeligste produktet og som har best dokumentert virkning. Ulempene med kreatin er at musklene binder mer vann og du vil gå opp litt i kroppsvekt mens du bruker det, når du slutter går du ned i vekt igjen. 1-3 kg er ganske normalt å gå opp. Musklene får pga vannet naturlig nok litt større volum under en kreatinkur. Om du har nyreproblemer bør du snakke med en lege før du evt begynner på en kur.
Så når du slutter med kreatin vil du gå ned litt igjen, og beholde volumet på musklene?
Kan vell ta et mulig eksempel med og uten kreatin. Si at du benker 100 kg, så begynner du på et 8 ukers program uten kreatin, etter programmet greier du 110 kg. Om du hadde gått på kreatin hadde du kanskje greid 115 kg etter programmet, men straks du gikk av kuren mista du 2,5 kg i styrke, dels pga t du mister et par kg kroppsvekt og musklenes kreatinlagre reduseres. Så du har da fått ei litt større økning etter treningsprogrammet om du gikk på kreatin.
90+ med sjokoladesmak smaker godt både i vann og melk, men best i melk. Synes faktisk det er bedre enn Myoprotein i smak :grin:
Min 90+ er ikke spesielt god. Det går ikke an å drikke med vann, det smaker helt forjævlig.
Jeg må blande det med melk for å få det ned. Da smaker det helt OK, men ikke spesielt godt.
