PC vil ikke slå seg på!! :(
Bygde for en uke siden 2stk.
Abit Kg7 (non-raid)
512mb DDR
Cardexpert GF3 Golden Sample
SB Live!
De har funka fett helt til i dag... Det eneste jeg skulle var å feste en (i begge maskinene) kabinett vifte. Jeg satt splitteren i PSU kontakten og så inn i Hd'en. PLutselig vil ikke maskina starte lenger. Jeg åpna PSU'en for å skjekke om glødetråden hadde ryki. Men nei, det hadde den ikke. Hva er problemet? Trenger svar så fort som mulig!!
Jan-Sølve
Du kan teste å bytte grafikk kort, eller sette det inn på nytt. Ta Clear CMOSen se om det hjelper. Det er til og med folk som mener at det å ta ut prosessoren og så sette den i igjen kan hjelpe.
Det kan og være minne, prøv å bytt plass. Sjekk om du har satt strømmen i skikkelig, at alle kontakter sitter godt.
Håper du finner ut av det.
Jeg har hatt samme problemet før, du kjører en amd athlon 1.2 Ghz eller noe i den duren ?! Disse er ikke snille med deg om du har valgt ett svakt powersupply!! Har du noe under 250Watt VIL det streike etter noen dager, personlig vil jeg ikke anbefale noe under 300Watt til en pc med amd Athlon prosessorer!
