pululf Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Hei! Har et forferdelig irriterende problem her. Plutselig får jeg hverken åpnet nettsider, logget på spotify, etc, altså det virker som om jeg ikke er koplet til nettet i det hele tatt. Men nett-ikonet mitt nede i høyre hjørne viser at jeg er koplet til nettet! Det som er så irriterende med dette, er at det kun kan fikses ved å restarte PCen... Er det noen som har et godt tips her? Tror jeg holder på å bli gal. Lenke til kommentar
Ducktoy Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 prøv ipconfig /flushdns? Lenke til kommentar
pululf Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 den skal jeg prøve neste gang det skjer. Hva gjør den? Lenke til kommentar
Ducktoy Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 /flushdns : Flushes and resets the contents of the DNS client resolver cache. During DNS troubleshooting, you can use this procedure to discard negative cache entries from the cache, as well as any other entries that have been added dynamically. http://www.microsoft.com/resources/documen...g.mspx?mfr=true noe annet du kan prøve er netsh int ip reset http://www.microsoft.com/resources/documen...h.mspx?mfr=true Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 (endret) Jeg tror det er mer produktivt å sjekke de mer sansynige årsakene til at du ikke kommer på nett før du begynner med å feilsøke DNS... Det er bare en mulig årsak, og det er ikke blandt de aller mest vanlige feilårsakene. Skriv inn (kun) 195.88.54.16 i nettleseren. får du opp VG nettavisen da så er det et DNS problem og du kan teste det som Ducktoy nevner eller evt. prøve å sette DNS servere manuellt. Fungerer det ikke så er det noe annet. Mest vanig er at det ert brudd i forbindelsen et sted lenge fremover i nettverket. Husk at nettverksindikatoren i windows forteller deg KUN om du har kontakt mot det FØRSTE leddet etter maskinen. Altså om feilen ligger etter dette leddet så vil det ikke slå ut på denne indikatoren. Tyisk kan det være at nettverket ditt har et modem eller modemruter + en trådløs ruter, og enten så er forbindelsen mellom de to ruterene nede av en eller annen grunn, eller så er bredbåndsforbindelsen ut fra modemet nede. Sjekk følgende: - Har du normale lys på modem/modemruteren din? Sjekk spesiellt LAN, DSL og evt. WAN/internet lys. Alle disse bør normalt lyse. Avhengig av modell kan DSL lyset blinke under normal forbindelse, men de fleste har et stabilt grønnt lys under OK status. - Får du forbindelse normalt om du kobler PCen direkte inn i modem/modemruteren? I så tilfelle er det verdt å prøve å slå av og på alle enhetene mellom PCen og modem/modemruteren inkl. modemet for å løse problemet. Av og til kan nettverksenhetene stoppe å kommunisere og en restart fikser det ofte. - Fortell oss hvordan du er koblet til nettet med PCen. Hvilke ledd går signalet gjennom fra PCen før det går ut fra modem/modemruteren? -Stigma Endret 23. november 2009 av Stigma Lenke til kommentar
Ducktoy Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 i og med at TS nevnte restart som eneste løsning så ikke jeg det nødvendig å vurdere noe nettverk utenfor boksen Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Jeg så ikke den linjen i OPs post... Hvis det faktisk løser problemet hver gang å restarte maskinen så kan du begrense feilskingen til maskinen til å begynne med, det er jeg enig med. Hadde vært praktisk å vite om det er snakk om kablet forbindelse eller trådløst nettverk. Kan du fortelle oss det OP? -Stigma Lenke til kommentar
