Sitter her med et problem. Har 3 tabeller der en tabell har en primary key med navn nummer. Har samme nøkkel som foreign key i 2 andre tabeller. Problemet da er at jeg vil fylle inn informasjon i de 2 tabellene med foreign key. Jeg skriver da inn en vanlig spørring:
INSERT INTO tabell1 (nummer, abc, def)
VALUES ('NULL', 'hei', 'heisann')
Dette skal jo vanligvis legge inn informasjon i en tabell, men nå får jeg bare "#1452 - Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`******/tabell1`, CONSTRAINT `tabll1_ibfk_1` FOREIGN KEY (`nummer`) REFERENCES `hovedtabell` (`nummer`)) "
****** satt inn for å beskytte brukernavnet.
Jeg har jo skjønnt at det er noe som mangler i spørringen, men jeg har søkt på google og prøvd og feilet, men kommer ikke noe lenger.
Jeg ville hatt det slik at når jeg la til nummer i tabell 1 så ville den bli lagret i hovedtabellen også. Noen som har noe tips? Kanskje ikke alt for lett å skjønne hva jeg vil, men vet ikke helt ellers hvordan jeg skal forklare det.
Endret av fUsiOn
Når jeg tenker meg om, hvorfor vil du legge inn samme informasjon i flere tabeller? Det er jo derfor du lager forbindelser mellom tabeller for å kunne hente ut tilhørende data.
Å lagre samme verdi i to tabeller bryter integriteten til databasen. Hva om bare den ene tabellen blir oppdatert? Da eksisterer det plutselig 2 forskjellige data om samme verdi.
F.eks:
En bil er registret hos biltilsynet med følgende attributter:
- Farge
- Merke
- Vognkortnr
En bil kan ha flere eiere som føres opp slik:
- Navn
- Personnummer
- Vognkortnr
- Farge på bil
Her er fargen feilplassert. Hva om neste eier velger å lakkere om bilen? Da kan samme bilen være registret som rød i biltabellen og blå i eiertabellen. Intergriteten er brutt.
Fikk det til ved å kjøre 2 spørringer i programmet jeg har laget. Poenget er ikke å lagre samme informasjonen i flere tabeller, men ha en fellesnever som f.eks registreringsnummer. Dette endres ikke selv om bilen skifter eier.
Fikk ikke dette til med å kjøre en spørring i mySQL, men fikk det til ved å kjøre to spørringer gjennom et program jeg har laget i Visual Basic. Problemet fant jeg ut etterhvert var at jeg ikke kunne lagre noen informasjon i tabell 1 eller tabell 2, uten at verdien var allerede lagt inn i hovedtabellen.
Altså for å få lagt til Tabell1.nummer måtte Hovedtabelll.nummer være lagt til allerede eller så hadde ikke Tabell1 noe nummer å knytte seg til.
Nybegynner i mySQL, suger til tider. :p
Endret av fUsiOn
