AudunSæther Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 (endret) Heisann. Tenkte jeg skulle spørre her før jeg lufter lommeboka til verkstedene.. Jeg eier en 99' Hyunday Elantra 1.5. De siste par månedene har jeg hatt problemer av elektrisk art. Problemet er følgende: når bilen går (den kan stå i ro eller kjøre) så lyser plutselig alt av lys opp som bare søren (hovedlykter, lysene i dashbordet etc). Jeg mister også noe motorkraft. Dette varer i 2-3 sekunder, men når lysene "normaliserer" seg så begynner tre lamper å lyse i dashbordet (ABS, airbag og håndbrems). Lysene fortsetter da å lyse til jeg stopper og starter bilen. Så lenge lampene lyser, fungerer ikke ABS'n (og sannsynligvis ikke airbag'ene heller). Det hender også at stereoanlegget kobler ut i 4-5 sekunder. Jeg har kjørt noen dager med anlegget koblet helt ut (plukket av strømkabelen på batteriet), og cd-spilleren avslått, så problemet ligger ikke der. Noen som har noen peiling om hvor jeg bør begynne å lete? Endret 9. desember 2009 av Izte Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 kompis av meg har 99mod elantra 1,2 stasjonsvogn... hadde noen tilsvarende problem, og viste seg å være dynamoen som begynte å bli gåen... skiftet den og batteri og problemet ble borte Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Støtter også at dynamoen er hovedmistenkt. Enten regulatoren eller diode-feil. Sjekk spenningen fra dynamoen når dette problemet oppstår. Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Dynamo eller regulator, tipper jeg. Regulator er gjerne innebygget i dynamoen. Har du et dynamoverksted i nærheten koster dette ikke allverden å ordne, spesielt om du plukker ut dynamoen selv. Vil tippe en 4-800,- for å bytte det som er defekt. Som regel kan resten av dynamoen gå lenge ennå, så oftest holder det med å bytte børste/regulator-enheten. Alternativt må du bytte hele dynamoen, som koster 1.500-3.000,- for en byttedynamo, om du gjør arbeidet selv. Putter du bilen på verksted vil de "garantert" bytte dynamo med ny, og jeg vil tippe et sted mellom 3 og 6.000,-. Selvsagt kan det være andre feil, men dette høres ut som dynamo. Vil anbefale deg å ikke bruke bilen før feilen er ordnet. Så høy spenning som dette kan ryke elektroniske komponenter, og det koster fort store summer. Lenke til kommentar
AudunSæther Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 Syns det høres veldig sannsynlig ut at det er dynamoen, så da skal jeg forsøke å fikse den så fort som mulig. Blir nok å ta den med innom et dynamoverksted, for en ny koster meg 3500 + bytte (med mindre jeg klarer det selv).Bilen skal få stå enn så lenge. Tusen takk for tilbakemeldinger, alle tre! Lenke til kommentar
AudunSæther Skrevet 9. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2009 Bare for å ha sagt det så var regulatoren i dynamoen synderen. Den ble byttet og bilen fungerer som før. Takk igjen for gode tips Lenke til kommentar
