Hvordan skifte ruter/breibåndsboks passordet til nytt
hei,noen som vet? vil bytte passordet på breibåndsboxen min, da noen sleipe venner av meg har skrivd ned passordet på den ,,så sitter dei oppenfor meg å tjuvlåner nettet...har lyst å skifte...men kordan gjør man sånnt? prøvde å gjøre det fra pcen men gjor noe feil sånn at trådløsen på pcen min ikkje fungerte..har kabel eg kan bruke da..men fikk fiksa det igjen.. skrur av boxen når eg ikkje er hjemme da.
Ruteren eller ka denne boksen kallest heter Inteno_63
takker for svar.
Endret av RocesEinart
Kan ikke webgui på denne modellen i hodet, men det du er på jakt etter er "WEP/WPA"
Routerpassord er forøvrig passordet man må taste inne for å komme inn på routeren, så ikke bland disse 2 :)
Når du går inn på routeren, let etter noe som heter "Wireless" eller "WLAN", og deretter "Security" eller tilsvarende (Om det ikke er motsatt, "Security"->"Wireless/Wlan")
Der skal du enten se din eksisterende WEP/WPA key, eller bare prikker.
Så er det bare å skrive inn ditt nye passord
PS: Du får skrike ut om du ikke "kommer inn på routeren", så får du sikkert hjelp til dette også :)
