Vannkjøling for dummies.
smør deg med litt tålmodighet så får du kanskje sett en test av Aqualia...
Vi i OcShoot tar selvfølgelig en kikk på dette settet, da får vi se om det faktisk duger til noe. Tror mange her må være forsiktig med å forhåndsdømme et produkt
Med så små vifter forsvinner vel fordelen man vanligvis har med tanke på lydnivå i forbindelse med vannkjøling. Gå heller for et bra newbie sett som feks waterchill.
- J
Jeg har lurt litt på Waterchill sine kit.
Følgende løsning virker ganske ok:
http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=378#VGA & Chip set Cooling Kit - KT06-L20
Jeg skal ha dette kabinettet:
http://www.hardtronix.at/2002-design/tests.php?id=136
og denne PSU
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...PVEFMA&toc=5020
Vil dette gå bra sammen?
Jeg har tenkt å kjøle ned en 2.8GHz CPU med FSB på 800MHz og et Radeon 9700Pro AIW.
jeg har kjølt selv prosessor og skjermkort i kabinett av samme størrelse så plass får du nok. Pumpe og tank får du plassert i bunn om du da ikke har mange store pci kort på hovedkortet. Da kan du få litt problemer med å få plass helt i bunn. du kan da alternativt plassere pumpe og tank oppå harddiskfestet.
Viften på radiatoren må nok gå litt raskt rundt om du vil ha lave temperaturer.
Jeg med min 120mm innovatek radiator har ca 45 grader nå på prosessoren i sommervarmen, med en papst vifte på 7 volt. Nærmest lydløs.
Eneste jeg har sett folk beklaget seg litt over på dette settet er at radiatoren har litt dårlige festemekanismer, men ellers ser det ut til at folk er godt fornøyde.
Radiatoren får du plass til i taket foran strømforsyningen (lage et fint hull i taket) så det er ikke no problem.
bilder av hvordan mitt sett ser ut (innovatek deler da men men...)
første bildet ser du hvor langt ned radiator og en 120mm vifte rekker sånn omtrent. Går helt fint når du setter ide enhetene i nedenfra og opp. Plass til 2 stk uten problem.
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/radiator2.jpg
hele settet med en eheim 1046 i bunn og vanntank i bakkant av kabinettet.
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/hele.jpg
