[Løst]Ny pc, ser ingenting
Oppsett:
RAM: https://www.dustinhome.no/pd_5010168426.aspx
GPU: https://www.dustinhome.no/pd_5010329249.aspx
CPU: https://www.dustinhome.no/pd_5010332422.aspx
HovedKort: https://www.dustinhome.no/pd_5010223591.aspx
Power Supply: https://www.dustinhome.no/pd_5010133748.aspx
OS: Ser ikke biosen engang :p
Etter å hatt den Dell Dimension 4550 altfor lenge tenkte jeg at det var på tide å oppgradere.
Søkte etter et rimlig oppsett og fant denne:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1104203 (The Nightingale)
I dag har jeg sitti å skrudd alt sammen, mener selv at ting gikk som det skulle.
Når tiden kom for å prøvestarte systemet så får jeg kun en svart skjerm.
Altså, systemet går. Hører hardisken kjører og vifter på GPU kjører men likevel ikke noe bilde..
Prøvde å ta ut skjermkortet og koble direkte på hovedkortet men samme resultet der.
Jeg har en "gammel" skjerm. Den har ikke noen Dvi tilkobling, bruker derfor en sånn VGA -> DVI sak.
Noen som har har hatt lignende problem ?
Tenkte jeg skulle låne med meg en skjerm med DVI utgang for å utelukke skjermen i morgen.
Andre forslag til hva jeg kan teste ?
Håper på svar så fort som mulig, ganske sugen på å prøve noe med litt mer kraft :p
Har du koblet til 4-pin strøm til cpu?
Er avstandsstykkene mellom hovedkort(hk) og kabinett rett plasert, i forhold til feste hullene på hk?
Du må også ha bios versjon 1503, eller nyere til Athlon IIX4 620. Har du eldre bios(hk har vært lenge på lager), vil ikke bios kjenne igjen cpu. Det du må gjøre da, er å få tak i en cpu, som kjennes igjen av en tidligere bios. Se i cpu support list, og flashe inn siste bios versjon med EZ Flash2.
Det har hendt at noen har fått bilde med minimalt av hw(cpu, en ram brikke, strøm og kjøling) tilkoblet hk, når cpu ikke kjennes igjen av bios. Så hvis du skal prøve, så bruk det integrerte skjermkortet.
Hva som skal testes når jeg kommer hjem fra jobben:
  1. Flytte rundt på RAM
  2. Kontrollere strøm til GPU
  3. Sjekke BIOS versjonen
Har koblet til den 24-pin klossen, men fant ikke en 4-pins ledning som kan koblet til HK.
Må jeg kjøpe en ny PSU bare for å teste dette ?
Avstandsstykker ?
Jeg satte inn de "skruehullene" i kabinettet slik at jeg kunne sette skruer der hullene i HK var.
Siden alt dere har nevnt ikke har noe med skjermen å gjøre,
skal jeg gi f i å teste med en DVI skjerm ?
Setter pris svar :)
Den PSUen din har en 8-pins EPS 12V med avtakbar 4-pins ATX 12V-del. Den avtakbare 4 pins ATX pluggen skal du bruke i 4-pins kontakten på hovedkortet.
Avstandstykker er noe a la lange muttere med skru i den ene ende som du skrur ned i "skruehullene" i kabinettet og så skrur du fast hovedkortet i de avstandstykkene.
Jeg tror nok at dette er grunnen til problemet ditt at du ikke har i 4-pins ATX pluggen. Skjermen skulle virke med DVI-VGA adapter.
Endret av Chavalito
:) Føler meg teit nå som ikke så det. Samtidig veldig spent om det er alt som skal til.
Gleder meg helt sinnsykt til å komme hjem å teste det ut.
