AimEffect Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 Har en pc som har vært brukt en stund, den er ikke selvbygd eller noe. Har sjekket alle komponentene og alt sitter som det skal. Den starter, og bios fungerer helt fint... men når selve pcen skal starte opp kommer det: Lesefeil på disken. Trykk ctrl+alt+delete for å starte på nytt. MEN tastaturet, eller musen fungerer ikke da, selv om de fungerer i BIOS! Hva skal jeg gjøre? Betyr det andre som står på skjermen også noe? - Altså det står en masse tall under "PCI Device listing" - Eller "Pri. Master disk HDD S.M.A.R.T capability enabled" På BIOSen er det oppdaget ram, prosessor, harddisk.... Men - Jeg vet ikke hvor jeg finner skjermkortet der, men skjermen fungerer jo, så jeg tror ikke det er den. - Optisk enhet(kan jo være "disken") finner jeg på bios, men ingen tall er oppgidd(slik som harddisken har oppgitt). Alt er bare 0,0,0,0,0... - Hovedkortet??? HAR IKKE Peiling? Takkk for svar!!! og hvordan failsøker jeg? xD Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 (endret) Lesefeil på disken betyr nok defekt harddisk. En måte å finne det ut på er å laste ned diagnose program og brenne det på cd og starte maskinen fra den og teste hdd. Diagnoseprogram finner du på produsentens hjemmeside. (de fleste) Endret 22. november 2009 av arjato Lenke til kommentar
AimEffect Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 Ok, takk!! Skal ta harddisken over på denne pcen igjen og kjøre gjennom de testene Jeg har iallefall sjekket harddisken før, ved å sette den inn i den pcen jeg bruker nå. Den var helt fin, og alle filer fungerte. MEN det var en ting; når jeg åpnet min datamaskin var haddisken delt opp i tre deler: E: 3,2 gb F: 92,6 gb G: 91,4 gb 1. Det er en 200 gb harddisk, og at den er delt er vel ikke normalt? 2. Hvis min optiske enhet ikke fungerer, skal det ha noe å si egentlig? 3. Hørte det var noen som hadde hatt problemer med ram, kan det være den? 4. Hvorfor fungerer ikke tastatur og mus når starter pcen(men fungerer i bios!) ? 5. Kan det være noe med hovedkortet? Takkk for svar!! :D:D:P:P:P Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 1: At den er delt betyr bare at det er flere partisjoner på hdd, ikke noe unormalt med det, derimot en fordel, du kan ha viktige filer på en partisjon, og windows på en annen, i tilfelle windows crasher, og du må reinstallere. 2: En optisk enhet skal ikke ha noe å si for selve oppstarten til windows, da windows ligger på hdd. 3: Har du problemer med minne vil du som regel få bsod. Men om du vil ta en minnetest så er det ingenting i veien for det, om ikke annet så får du avkreftet minneproblemer. 4: Hadde ikke tastatur virket i oppstart så hadde du heller ikke kommet inn i bios, mus har du ikke bruk for i oppstarten. 5: Det finner du ut ved å feilsøke, begynn med det enkleste først, eventuelt prøv en annen hdd om du har. Lenke til kommentar
