Hva er HK?
Biler
HK/kW -> hastighet (+ utveksling i girkasse)
NM (moment) -> hvor mye kraft som går til hjulene (askelerasjon)
Kort og greit etter min mening :)
Girkassen konverterer turtall til moment og motsatt. Det som bestemmer hvilken moment girkassen kan produsere avhenger av effekt/hestekrefter inn, og hvor mye turtall som skal ut, ingenting annet. Om effekten inn er i høyt moment eller i turtall spiller altså ingen som helst rolle. Du kan derfor ikke sette noe som helst likhetstegn mellom momentet motoren produserer og hvilket moment man får ut på hjulene.
Jo mer NM du har, jo fortere vil du vel akselerere?! Uansett gir?
Selvmotsigelse? (Les pedanteri følger)
Selvmotsigelse her. Det riktige er at girkassen konverterer (den "produserer" kun støy og varme som et resultat av friksjon i konverteringsprosessen)
...og man har ikke mer meter, man har flere meter.
Det en girkasse gjør er å omforme en rotasjonshastighet til en annen. Hvis motoren roterer med 1000 omdreininger per minutt så vil girkassen gjøre om denne hastigheten til alt fra 0,5 til 3 ganger dette (500 til 3000 omdreininger per minutt) avhengig av veksleforhold i girkassen.
Dreiemomentet vil virke motsatt. Jo lavere lavere utvekslingsforhold jo høyere dreiemoment. Det er derfor vi akselererer raskere pr RPM på lave gear enn på høye gear men vi øker hastigheten mer pr RPM på høye gear enn på lave gear.
Edit: Mer språkpirk
Endret av BlueEAGLE
Nei, det stemmer ikke i praksis. Motorer med høyt dreiemoment uten høyere effekt har automatisk lavere turtall der den oppnår det høyeste dreiemomentet, dvs. at man er nødt til å bruke et annet gir for å oppnå den hastigheten man ønsker. Når man bruker gir for å øke hastigheten vil man nødvendigvis miste dreiemoment for å oppnå samme effekt ut av kassen. Blir det samme som med en trafo for elektrisitet, skal man ha mye strøm ut vil man få lite spenning, og skal man ha mye spenning får man lite strøm, men effekten ut og inn er nøyaktig den samme (minus tap).
BlueEAGLE: Med produsere i den sammenhengen mente jeg hva den gir ut, ikke at den selv produserer noe. Teknisk sett produserer den ikke varme heller, den bare konverterer energi, akkurat som at en motor heller ikke produserer noe, men konverterer kjemisk energi over til annen form for energi.
Endret av gxi
