moskito Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 Hei, jeg har idag 2 skjermer en Acer Al2002W 20" tror jeg og en asus H243H 24" (ganske sikker) Også har jeg en skjerm til 19" stående og tenkte at det ikke hadde gjort noe med en skjerm til. Jeg har Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=499640 Må jeg kjøpe ett skjermkort til? eller kan jeg kjøpe en sånn dings som jeg putter inn i den ene dvi porten også kan man koble 2 skjermer inn i den igjen= Hvis jeg må kjøpe nytt skjermkort, må jeg ha akkurat det samme eller kan jeg kjøpe hvilket som helst ATi skjermkort og kjøre crossfire. Må jeg klundre enn masse når jeg har fått satt inn den siste skjermen ? eller er det bare å sette inn og så er alt fix og ferdig akkurat som det er med 2 skjermer. ? MvH Moskito AKA "Myggen" Lenke til kommentar
weebl Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 du må nok kjøpe et nytt skjermkort ja. men du skal ikke kjøre det i crossfire, og du kan vel mer eller mindre kjøre hvordan kort du vil men vil anbefale å kjøre et ati kort som bruker samme driverversjon som det du har. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 Etter informasjonen jeg har, er det mulig men to av skjermene vil da vise samme bilde. Siden hensikten da er borte, pleier vi å si at dette ikke er mulig. Dette er dog mulig med AMD/ATI sin nye 5000 serie skjermkort http://www.amd.com/us/products/technologie.../eyefinity.aspx http://blogs.amd.com/home/2009/09/10/ati-e...ure-keep-watch/ Dessverre for å få individuell bilde på alle tre skjermene, kreves det at skjerm 3 er koblet til via DisplayPort. Og beklaglivis for deg kan jeg gost tenke du ikke har DisplayPort mulighet på noen av dine skjermer. Lenke til kommentar
moskito Skrevet 22. november 2009 Forfatter Del Skrevet 22. november 2009 Etter informasjonen jeg har, er det mulig men to av skjermene vil da vise samme bilde.Siden hensikten da er borte, pleier vi å si at dette ikke er mulig. Dette er dog mulig med AMD/ATI sin nye 5000 serie skjermkort http://www.amd.com/us/products/technologie.../eyefinity.aspx http://blogs.amd.com/home/2009/09/10/ati-e...ure-keep-watch/ Dessverre for å få individuell bilde på alle tre skjermene, kreves det at skjerm 3 er koblet til via DisplayPort. Og beklaglivis for deg kan jeg gost tenke du ikke har DisplayPort mulighet på noen av dine skjermer. Takk for svar. Hvordan kan jeg se om jeg har displayport? Hvis jeg kjøper ett nytt skjermkort kan jeg bare plugge den ene skjermen inn i det da? også er alt toppers? hvorfor kan jeg ikke kjøre cros fire? Lenke til kommentar
