Hvordan overklokke Barton 2500?
Ta et søk på forumet dette har blitt spurt om 100 ganger...
Den klarer 2,2 ghz minst med lufkjøling (med bra ram og hk selvfølgelig)
Den stiger vel en 5-10 grader overklokket, det spørs på romtemp og kjøling.
Jeg har overklokket min 2500+ til 3200+ hastighet (11x200Mhz) og den ligger på 35 grader idle og 42 grader ved maks belastning. Jeg bruker en Swiftech MCX462B med en Enermax 80mm vifte som går på ca 90% maks hastighet.
Viste at den var bra til å OC men ikke at den var såpass bra. Den produserer jo heller ikke så utrolig mye varme selv med en luftbasert kjøling så det høres enda bedre ut.
Selvfølgelig bruker jeg søke funksjonen på forumet, men kan da ikke si at den gir alltid det jeg søker etter. En annen ting er jo at jeg var ute etter erfaringer til di som OC til 3200/3000 noe som ikke akkurat var i di postene som jeg så.
Har derimot funnet ut hvordan man oc den, så trenger ikke linker nå.
det var mye :wink:
