RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 Har et problem jeg ikke har funnet noen løsning på. Lyd-outputen på mini-jack-utgangen på pcen min er invertert. Det vil si at høyre og venstre er byttet om. En skulle kanskje tro at det ikke betydde noe, men når jeg spiller Modern Warfare 2 med headset må jeg ha det på bak fram for å høre fra hvilken kant jeg blir beskutt. Noen som kan tenke seg en bedre løsning på problemet? Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 Er det minjack utgangen i front ? Da er pinnene på kabelen inn på lydkortdelen på hovedkortet byttet om. Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Forfatter Del Skrevet 21. november 2009 Høres riktig ut, skal fikle litt. Takker. Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Forfatter Del Skrevet 21. november 2009 Oppfølgingsspørsmål: Lyden fra fronten kommer gjennom en enkelstående kabel og ikke gjennom enkeltstående pinner. Oppsettet for pinnene på hovedkortet ser slik ut: Ser ikke helt hvordan jeg får byttet om på ledningene på audio-kabelen fra front, så da er jeg egentlig like langt. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 Blir det noen forskjell om du bruker lydutgangen bak? Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Forfatter Del Skrevet 21. november 2009 Problemet er at det ikke er noen stereoutgang bak, kun utgang for en-kanals fronthøytaler. Blir altså bare lyd i høyre-kanalen. Men er vel kanskje mulig å endre lyd-innstillingene i lyd-driveren slik at den outputer stereo. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 Fortell litt hvilken pc du har. Har du også samme problemet når du f.eks. hører annen lyd? Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Forfatter Del Skrevet 21. november 2009 Fortell litt hvilken pc du har.Har du også samme problemet når du f.eks. hører annen lyd? Hovedkortet er et ASRock ConRoeXFire-eSATA2. Ja er ikke bare spill-lyd som er inverta, når jeg kjører tester i lyd-driveren er også høyre og venstre byttet om. Har prøvd å rote rundt i driveren for å leite etter en innstilling der, men virker ikke som det finnes. Kanskje er det en fabrikasjonsfeil på kabelen fra kabinettet. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 Hvis du er litt flink med en saks og litt tape, kan du jo bytte om ledningene selv, da har du jo løst problemet ditt. Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 21. november 2009 Forfatter Del Skrevet 21. november 2009 Ja har tenkt tanken, men avventer litt. Litt kjipt hvis det skulle gå til helvete Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 (endret) Det er out_r og out_l som er ombyttet. Hvis du har en syl eller noe annet spist kan du bøye ut den lille plastflikken på siden av pluggen som holder metalpinnen på plass, skyve ut metalpinnen og bytte om out_r og out_l pinnen. Antagelig en produksjonstabbe fra fabrikken. Husk å bøye på plass plastflikkene etterpå så ikke pinnen glir ut når du setter pluggen på plass. Edit, hvis lyden er ombyttet bak også kan det jo være en innstilling i software/driver for lydkortet men kan ikke noen sinne husle å ha sett i det noe lydkort før. Endret 22. november 2009 av drbuggs Lenke til kommentar
RadiantHeart Skrevet 22. november 2009 Forfatter Del Skrevet 22. november 2009 Da var problemet løst. Takk til drbuggs. Lenke til kommentar
