C#: hvordan finne RGB value på pixel cordinater?
finne RGB value på pixel cordinater inne i Form WorkArea.
holder på med en Mouse macro app og trenger en metode for og sjekke at mouse er i riktig loacation basert på 3 pixler me forkjelige farger.
noen som hvet hvordan dette kan gjøres?
Du må nesten forklare litt hvordan programmet er laget. Dersom du har et bitmap som representerer dette er det en enkel sak (enten ved å bruke GetPixel eller ved å bruke LockBitmap)
nei det er ikke et bitmap, det er inne i et java applet i en webBrowser som kjører i tabel1 i windows formet.
fant en VB app som gjør nesten det samme eg er ute etter og eg trenger samme funkjonaliteten i min C# code og har ikke helt control på og gjøre vb om til c#
http://www.codeguru.com/vb/gen/vb_graphics...icle.php/c2357/
private static class PixelColor
 [DllImport("User32")]
 private static extern int GetPixel(IntPtr hdc, int x, int y);
 private static extern IntPtr GetWindowDC(IntPtr hwnd);
 private static readonly IntPtr DesktopDC = GetWindowDC(IntPtr.Zero);
 public static System.Drawing.Color GetPixelAtCursor()
System.Drawing.Point p = Cursor.Position;
return System.Drawing.Color.FromARGB(GetPixel(DektopDC, p.X, p.Y));
Tror dette burde funke.
Endret av GeirGrusom
funka kjempe bra takk :) men endra en skriveleif
til
[DllImport("gdi32")]
så funker det, men fårstår ikke hvorfor knappen ikke skifter farge når eg teste dette me denne coden.
namespace Color_tool
public partial class Form1 : Form
		return System.Drawing.Color.FromArgb(GetPixel(DesktopDC, p.X, p.Y));
	public Form1()
		InitializeComponent();
	private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
		button1.BackColor = Color.Black;
	private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
		string colorX = GetPixelAtCursor().ToString();
		Color backX = GetPixelAtCursor();
		button1.BackColor = backX;
		label1.Text = colorX;
	private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
		if (timer1.Enabled == false)
			timer1.Enabled = true;
		else
			timer1.Enabled = false;
Endret av sommy
