Fra DDR SDRAM PC2100, oppgradere?
gebit
Hei! Jeg har nettopp fått tak i denne laptopen, gammel, men nesten ubrukt. Har tatt clean install XP-Pro, og vil oppgradere minnet.http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304692&cks=PLC (type SO-DIMM 200 pin) Vil sette inn 2gB, men kan jeg ta DDR2 eller DDR3 minne? Mener jeg selvfølgelig kan montere PC4300 el. PC6000 etc., hastigheten vil begrense seg etter maskinen. Har noen en link til brukbart minne, 2 brikker a 1gB hver, så ville jeg blitt veldig takknemlig!
Du kan ikke bruke DDR2 eller DDR3 på en maskin som bruker DDR type Ram.
Du kan ikke bruke DDR eller DDR3 på en maskin som bruker DDR2 type Ram.
Du kan ikke bruke DDR eller DDR2 på en maskin som bruker DDR3 type Ram.
Mange nettbutikker har en såkalt minnekonfigurator som du kan bruke. Ved å bruke denne, vil du få frem en liste over Ram brikker som passer din PC og som butikken selger. Det finnes også tilsvarende konfigurator ved å besøke Ram produsentens hjemmeside, du vil da få en liste over Ram brikker som passer til din PC som produsenten lager.
