[Løst]Selvbygd GamingPC - bestilles snart
Budsjettet er på 7000,-
Har satt opp en liste som jeg regner med å bestille om noen dager :)
DVD-brenner http://www.dustinhome.no/pd_5010330472.aspx?
Harddisk http://www.dustinhome.no/pd_5010198180.aspx?
Skjermkort http://www.dustinhome.no/pd_5010335477.aspx?
Prosessor http://www.dustinhome.no/pd_5010315458.aspx?
Hovedkort http://www.dustinhome.no/pd_5010332166.aspx?
Kabinett http://www.dustinhome.no/pd_5010142536.aspx?
Skjerm http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2533546
Tastatur http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1131605
Minne http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2760684
Strømforsyning http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1833788
WLAN http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1691076
Sum 7005,- inkl frakt
Spørsmål : Passer skjermkortet inn i kabinettet?
Alt passer, men vi kan trygt gjøre dette ca 600 kr rimeligere uten å ofre en tøddel ytelse. Har lagt inn samme kabinett, men det er ingenting i veien med et coolermaster elite + e ekstra 120mm vifte, ca 70 kr rimeligere en antech 300. Å gå ned til chieftech 500w
Eller vi kan gjøre det like dyrt med atskillig bedre ytelse. Her er en handlekurv fra bare Amentiti som yter minst like bra, phii 550 er en god cpu, men vil gjøre det bedre i endelting, litt dårligere i andre enn AMD athlon II 435. Coloermaster elite 335 har noe dårligere kjøling.
Sett opp samme rigg hos Amentiti
Skift til HK - MSI 770 C45 kr 555,-
Skift til Cpu - Amd athlon II 435 x3 - 2,9 ghz kr 675,-
Chieftec 500 w kr 421.-
Da er du på kr 6305,- eks frakt.
Skifter du også til coolermaster 335 ,også så har du rom til f.esk radeon 5850
Eller bedre skjerm.
Men det er bra slik du også har satt det opp, vil bare vise at du kan gjøre det like bra ca 5-600 kr rimeligere.
PS velger du alikevel PHII 550, finn et hovedkort med Auto Clock Calibrating, har du litt flaks så får du deg en meget rimelig 4 kjerne, ved å låse opp de to låste kjernene. Obs dette er ikke garantert.
Hjelp meg, har lite peiling, sett opp en handleliste (behold antec 300) :)
Når det gjelder hvilke hovedkort som ar ACC, så må du dobbelsjekke selv, mener alle med 750 sørbru har det, men jeg vet at mange 785g har det også. Men husk at det er ikke alle phii 550, phii 720, athlII x3 som kan låses opp, er hører vel helst gladhistoriene. Men å lese gjennom biosene for ACC funksjonen , det må du gjøre selv.
Hva hvis jeg velger AMD Athlon X4 2.6 GHz?
Litt mye qute rot her men du skjønner vel.
Der er ikke ACC så viktig, der er alle kjernene åpne, men grunnen til at jeg sier amd x3 435 som en bedre gamer cpu en amd x4 620 er rett og slett at det viser seg at en får mye hjelp av den tredje kjerna i spill, men meget få spill pr i dag greier å utnytte 4. De flest tester sider har klokket 620 -2,6 ghz til 3,1-3,5 ghz, 435 har en grunnfrekvens på 2,9 ghz og det fleste testsider har klokket den 3,5-3,7 ghz, dette for den har høyere mulitplayer , noe som gjør den litt enklere å klokke.
Athlon 435 er ikke i stand til å fore en 5870 med nok data, men 5850 er ca 15-20% svakere på 1920x1xxx oppløsning, og der skulle den greie 5850 brukbart.
Samt at skal du ha med radeon 5850, ja så må du kutte på cpu prisen, og da er 435 rette valget. Men både 550 og 435 vil drive 5770 uten problem, også 620, 620 har en fordel særskilt over 550 at dersom bakgrunnoprasjoner slår seg på så blir ikke den like hardt ramma som en 2 kjerne.
Men så har vi en liten fremtisversjon. Vi vet nå at AMDs neste geresjon vil cpu'er som kommer i 2011 er AM3 kompatibele, men nok vil greve biosoppgradering, så her kan det være nok en grunn for å se litt mer på f.eks 790x chipsettet, og 785g, dette fordi selv om MSI 770 er et godt kort men budsjettkort er ofte de siste som får biosoppgradering. Men her spekulerer jeg.
Er så morsomt med budsjettrigger, det er tusner av hensyn å ta. Men sikreste valget her er rett og slett spar penger eller få rom for radeon 5850. Men desverre så må ok et rimelige kabinett til for å greie det, men det går, og det alternativet kan jeg sette opp, men nå er det nå slik at 5850 er nesten umulig å få tak i.
Vel du blir nok mer forvirret av alt dette. Beste valget er rett og slett spar de pengene mellom PHII 550 og ATlII 435, behold resten slik ditt opprinnelige forslag.
Endret av Osse
Du bør ha støtte for CF. Jeg fant det innenfor rammene. I tillegg bør du ha en CPU som takler CF, og det gjør AMD720. Da fikk jeg dette oppsettet fra Amentio for maks 7000,-. Osse kan sikkert sjekke om han er enig. 650W holder til CF, ellers kan du kjøpe billigere kabinett og strøm som jeg har sagt tidligere. Du får kabinett og strøm for 700,- hvis du ikke tenker 2 skjermkort på sikt. Jeg antar at du ønsker å kjøpe et skjermkort etter konfirmasjonen, og da får du en kanon gamer.:
CHIEFTEC nätdel 650W ATX12V, aktiv PFC, Cable Management 1st fläkt (CFT-650-14CS) 54 618,- 618,-
ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case (0761345-08300-3) 195 455,- 455,-
GIGABYTE AMD 785G AM3 MAX-16GB DDR3 ATX 2PCIE16 3PCI 6RAID HDMI (GA-MA785GT-UD3H) 54 722,- 722,-
AMD PHENOM II X3 720 2.8GHZ BLACK SKT AM3 7 5MB 95W P (HDZ720WFGIBOX) 13 893,- 893,-
CRUCIAL DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9, Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin (CT2KIT25664BA1339.16FF) 48 731,- 731,-
SAMSUNG DVDROM 16X BLACK SATA (SH-D163B/BEBE) 4 221,- 221,-
WESTERN DIGITAL WD CAVIAR GP 500GB SATA2 32MB INTELLIPOW (WD5000AADS) 527 382,- 382,-
SWEEX Wireless LAN USB 2.0 Adapter 150 Mbps Chipset Ralink 1T1R (LW153) 3 240,- 240,-
LOGITECH Cordless Desktop Deluxe 660 Black USB Nor OEM PC Product Only (920-000471) 973 216,- 216,-
BENQ T2210HD 21, 5"WIDE/ 5MS/ FULL HD/DVI (9H.L19LB.QBE) 1392 1 226,- 1 226,-
ASUS VGA-Card Radeon HD5770 1024MB PCI-E 2xDVI/ HDMI/ DisplayPort HDCP Fan (EAH5770/2DIS/1GD5/V2) 5 1 258,- 1 258,-
Gavekort:
Totalt (inkl. mva): 6 962,-
selv 600w, holder for 2x5770, de er ikke de værste strømslukerene, ja phii 720 klokket opp mot 3,4 driver 2 stk bra. Jeg har bare et problem og det er x4 på den andre pcie sporet, her hadde jeg glatt gådd til coolermaster 332 - 335 for å få rom for 770x med x8 på andre pcie sporet.
Ps, jørn har du fådd med deg at Bulldozer er AM3 :)
Hvordan jeg fikk det under 7K vet jeg ikke, men det gikk akkurat.
Vedrørende det osse påpeker er at X8 er på en måte minimum når en skal sette 2 skjermkort koblet som et i såkalt CrossFire. Det jeg foreslår vil yte 16/4 og det burde ha vært 16/8. 16/4 vil redusere effekten av to kort med kanskje 10-20 prosent av maks oppnåelig effekty - dog er det ikke så farlig. Du har ihvertfall støtte for 2 kort og kan få en formidabel ytelsesøkning ved å kjøpe et skjermkort ekstra senere.
Jeg synes det koster litt for mye å anbefale et optimalt kort - det koster ca 930,- og jeg synes det er på grensen av hva som er nødvendig.
Eller så er det mulig at du har glemt behovet for et OS til ca 8-900,-.
Jeg så at du selv optimaliserte opp til 7K uten OS, men dersom du skal ha OS innenfor 7K, så må du kjøpe det opprinnelige dvs AMD X2 550, og hovedkort til ca 500. I tillegg kan du som Osse påpeker spare på kabinett og strøm. Feks det her Coolermaster 333 til 330,- og Chieftech strøm til 360,-
@Osse-: Det virker som om AM3 holder i noen år til ja
Endret av jornboss
Jeg har operativsystem, men en ting...den handlelista di ble til 7 306,25kr med frakten lagt til, ha ikke råd til det, noen ideer til hva jeg kan gjøre billigere? Bortsett fra kabinettet ?
Endret av theodoje
Her er mitt optimaliserte forslag fra Dustin. Dessverre så har de ikke AMD720, så jeg måtte ta en dyrere/bedre. Du trenger ikke 2 stk skjermkort nå, men du vil ønske det om kanskje 6 mnd. da har du ihvertfall muligheten.:
Antall Artikkelnr. à pris Totalt rekker
2 st. Kingston ValueRAM minne - 2 GB - DIMM 240-pin - DDR3 5010167903 På lager 395,00 kr 790,00 kr
1 st. ACE RAW DEAL+ 620W ATX 5010201376 På lager 421,00 kr 421,00 kr
1 st. SAPPHIRE RADEON HD5770 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP 5010335477 På lager 1 271,00 kr 1 271,00 kr
1 st. WD Caviar Green WD6400AACS - harddisk - 640 GB - SATA-300 5010198180 På lager 399,00 kr 399,00 kr
1 st. Philips Brilliance 220C1SB - LCD-skjerm - TFT - 22" 5010368317 På lager 1 249,00 kr 1 249,00 kr
1 st. ASUS M4A77TD PRO - hovedkort - ATX - AMD 770 5010330782 På lager 769,00 kr 769,00 kr
1 st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA 5010330472 På lager 179,00 kr 179,00 kr
1 st. D-Link AirPlus G DWL-G122 - nettverksadapter 5010071351 På lager 189,00 kr 189,00 kr
1 st. MICROSOFT KABLET TASTATUR 500 5010331628 På lager 88,00 kr 88,00 kr
1 st. ACE WIRELESS MOWC101 MOUSE USB 5010332875 På lager 114,00 kr 114,00 kr
1 st. AMD PHENOM II X4 945 3.0GHZ 2MB SOCKET AM3 BOX 5010330114 På lager 1 184,00 kr 1 184,00 kr
1 st. Cooler Master Elite 333 - miditårn - ATX 5010316129 På lager 299,00 kr 299,00 kr
Oppdater handlevogn
Tøm handlevognen
Vareverdi
6 952,00 kr
Frakt 99,00 kr
Totalkostnad inklusive moms og frakt 7 051,00 kr
NB! Dersom du synes det er dyrt, bytter du til AMDx4 620, den drar også to skjermkort. Litt usikker på om den AMD620 er bedre valg enn AMD550. Jeg går for AMDX4620 av de to - siden man ikke vet om en får åpnet noen av de siste kjernene. Du kan til og med velge den der AMDx2 435 til 674,-, uten at det forringer nevneverdig. Da har du også penger til ANTC 300 som du har lyst på:) Velg AMD X2435 eller AMD620 - vel fordi de er 3 og 4 kjerner. AMDx"550 er kjempebra den også, men den er bare 2-kjerner.
Endret av jornboss
Oppdater handlevogn
Tøm handlevognen
Vareverdi
6 952,00 kr
Frakt 99,00 kr
Bare noe jeg la merke til, har ikke så mye troa på ACE-strømforsyning :/ er bare billigshit tror jeg
Vel jeg hadde ikke anbefalt ACE hvis det bare var drit. Det er et svenskt firma som satser ganske stort. Men den er ikke en jeg ofte anbefaler. Den her skal være bedre enn forrgjengeren I dette tilfellet hadde jeg ikke penger til mer.
Men nå orker jeg ikke mer. De fleste anbefalingen fra en eller annen ender bare opp med nye gnag - er det bra/passer det osv. Nå får andre ta over. Lykke til:)
Endret av jornboss
Men en ting! Passer hovedkortet til AMD Athlon X4 620???????
Endret av theodoje
Eller bedre skjerm.
Takk osse, tror jeg ender opp med ditt forslag, men jeg skal ha antec (tror jeg) men jeg skal også egentlig ha det skjermkortet.
Men får man ikke plass til 5870 i antec?
Og er det en bra prosessor til spill? (Athlon || X3 2.9GHz)
