[Løst]Kopla 2 leidningar på 4 polt Speakon plugg
657
Eg treng fortsatt hjelp til anlegget eg skal montere.
Det er allereide lagt opp med to-polt kabel frå forsterkar til høgtalarar.
Det er for tida MiniJack på den eine enden, men her treng eg Speakon i steden for.
Eg ser då på den andre sida av kabelen at Speakon er kopla på med to leidningar. Eg ser på Ljudia at dei berre sel fira polt pluggar.
Mitt spørsmål er då om eg kan klare å kopla den to-polte kabelen min på Speakon pluggane? Og at det fortsatt skal fungere optimalt.
Eg les dette på wikipedia:
Speakon connectors are made in two, four and eight-pole configurations. The two-pole line connector will mate with the four-pole panel connector, connecting to +1 and −1; but the reverse combination will not work.
Kva vil detta sei? At det fungerar berre eg koplar dei rett?
Det er veld det som står ja, men det der er vikipedia.. ser ikke grunnen til at det ikke skal gå, men om du kan følge ordinert koplingsskjema er noe annet.
Til info om Speakon
Hvis du absolutt skal handle fra Ljudia kan du kjøpe høytalerkabel med speakon, den finnes i 2-polt...
HVIS ikke har de topolt på ELFA til spottpris! eller kr 40,- om du vil =) Hvis du ikke bor i nærheten av Elfa sender de som brev, kr 25,-
Ser det som lettare å berre bestille frå ELFA. Takk for tipset! =D
Grunnen til at eg ikkje kjøpar heil kabel er at eg hadde treng to på rundt 10 meter, som vert veldigt dyrt. Og eg måtte ha lagt større hull gjennom veggen, som ikkje tar seg så godt ut.
