brgr Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 Hei Maskinen min har nå begynt å få store problemer med å starte. Det begynte ene kvelden jeg valgte Shutdown på Pcen min sin startmeny. Pcen begynte å avslutte prosesser og jeg slo av skjermen og gikk til seng. Dagen etter når jeg skrudde skjermen på igjen sto Windows fortsatt til "Windows is shutting down". Tok da en svenske variant å holdt powerknappen inne i 3 sek. Og maskinen gikk svart som den skulle. Det var da ting startet. Skulle slå den på igjen så stoppet den ganske så kjapt igjen ja.. Begynte å med quickself-boot. Og avgav ett pip når dette var gjort. Men ikke noe mer. Svart. Maskinen fortsetter å gå, men ingenting som skjer. Prøvde å starte på ny igjen, akkuratt de samme. Prøvd å tatt ut alle RAM brikkene untatt en, prøvd en annen CPU og prøvd de meste som er å prøve. Fikk startet Windows en gang etter dette, men ikke flere ganger. Ellers stopper den med samme resultatet. Ganske irriterende. Maskinen har fungert i 2 år. Har hatt problemer før, men det har løst seg med att den har gått på backup bios i 2 år. Har prøvd å nullstille CMOS. Noen tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1174366-mistenker-defekt-hovedkort/
ilpostino Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 Prøvd å tatt ut alle RAM brikkene untatt en, prøvd en annen CPU og prøvd de meste som er å prøve. duhar prøvd alle rambrikkene dine en for en, ikkesant? du har noe av de samme problemene jeg har hatt med hovedmaskinen min og jeg mister også at det er HK som har tatt kvelden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1174366-mistenker-defekt-hovedkort/#findComment-14705603
krizz95 Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 Prøvd å tatt ut alle RAM brikkene untatt en, prøvd en annen CPU og prøvd de meste som er å prøve. duhar prøvd alle rambrikkene dine en for en, ikkesant? du har noe av de samme problemene jeg har hatt med hovedmaskinen min og jeg mister også at det er HK som har tatt kvelden. hei, har ommentrent det samme problemet bortsett fra at min maskin kun stopper hvis jeg skal gå inn på windows eller innstallere windows, men hvis jeg kjører feks. memtest så stopper den ikke, har du prøvd å kjøre memtest86+? her er en link til mitt problem og ett innlegg om hvordan du kan kjøre memtest86+, hvis noen vet hva dette er så legg inn ett innlegg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1174366-mistenker-defekt-hovedkort/#findComment-14705630
brgr Skrevet 19. november 2009 Forfatter Del Skrevet 19. november 2009 Du kunne lagt ved en link da =) Skulle gjerne kjørt memtest, men maskinen kommer ikke forbi bios boot. =) Så ikke mye hjelp i det. Å har prøvd alle brikkene hver for seg ja =) Takk uansett. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1174366-mistenker-defekt-hovedkort/#findComment-14706031
krizz95 Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 Prøvd å tatt ut alle RAM brikkene untatt en, prøvd en annen CPU og prøvd de meste som er å prøve. duhar prøvd alle rambrikkene dine en for en, ikkesant? du har noe av de samme problemene jeg har hatt med hovedmaskinen min og jeg mister også at det er HK som har tatt kvelden. hei, har ommentrent det samme problemet bortsett fra at min maskin kun stopper hvis jeg skal gå inn på windows eller innstallere windows, men hvis jeg kjører feks. memtest så stopper den ikke, har du prøvd å kjøre memtest86+? her er en link til mitt problem og ett innlegg om hvordan du kan kjøre memtest86+, hvis noen vet hva dette er så legg inn ett innlegg https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1173717 der er linken til mitt problem Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1174366-mistenker-defekt-hovedkort/#findComment-14706277
