[Løst]Passer disse delene sammen? - Amd eller Intel?
Hei, jeg skal kjøpe meg ny pc, lurer på om disse delene passer sammen.
Takk for at du svarer. :p
Kabinett - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354717
Strøm - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347165
Hovedkort - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386361
Prosessor - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365999
4GB Ram - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338074
Harddisk - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=478452
Skjermkort - http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518745
___________________________________________________________
Gikk opp i pris og endte opp med:
Endret av Mr-zero
Om ATI er bedre eller ikke, kommer jo ann på hvilket kort du sammenligner med, men hvis du feks velger dette http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485137 så koster det mindre og yter bedre.
Ellers ser pcen grei ut
Er Dette skjermkortet et bra kort for gaming? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=517859
Spill jeg tenker på er Crysis, og liknende spill.
Jeg må spørre lit, fordi jeg er ikke så god på sont :p :S
Jupps. Ville nok satset på et ATi 5850 her ja.
Ellers ser det ut til at delene passer godt sammen.
Til fremtiden hadde det vært behagelig å skrive inn modellene i selve posten, eller laget en handleliste på prisguiden til hardware.
Også bør du sjekke ut andre butikker også.
F,eks koster de rambrikkene 689kr på Dustin.no
http://www.dustinhome.no/pd_5010316145.asp..._prisguide_1171
Komplett.no er en av de dyreste butikkene for tiden, så ville absolutt vurdert andre butikker også...
MM ok da satser jeg på det.. men skal nok se litt på et annet kabinet
Når man kjøper pc i deler. for man med ledninger/kabler?
Ja, man får med de nødvendige kabler. Strømkabel følger med psu, harddiskkabler følger med hovedkort, skjermkabel følger med skjerm osv.
Og igjen, må presisere at du får en billigere eller bedre pc hvis du ikke låser deg til Komplett. Som regel kan man spare rundt 10-15% ved å shoppe litt rundt. Bruk prisguiden flittig
Hvis du har råd, så gå heller for Socket 1156 i stedet for den utgående Socket 775.
Det vil koste deg ca 5-600 kr mer.
Skal sjekke det ut.
Hvordan kan jeg sikre at hovedkortet og kabinettet går sammen?
Et et M-ATX eller ATX hovedkort passer i det kabinettet. ATX er mest brukt.
Edit: Forslag til Socket 1156 deler:
Hovedkort, 999 kr.
CPU, 1625 kr.
Rambrikker, 995 kr.
Det blir nøyaktig 634 kr dyrere enn ditt Socket 775 oppsett.
Endret av Morten K
Skal sjekke det ut.
Hovedkort, 999 kr.
CPU, 1625 kr.
Rambrikker, 995 kr.
Er Socket = alle disse delene?
Er en intel core i5 bedre eller dårligere en intel core 2 quad.
Er det en hovedkort for Socket 1156 prosessor (CPU)
Core i5 er nyeste fra Intel. Core 2 Quad er Socket 775. Socket 775 er fra 2004 og på tur ut av markedet. Hvis du Googler prosessoren jeg anbefalte, så finner du haugevis av gode tester. Den er bedre enn gamle Core 2 Quad ja.
Hovedkortet du linker til er Socket 1156 ja. Det er et veldig bra kort.
Jeg har forresten Core i5-750 cpu og Asus P7P55D selv. Kan trygt anbefales. :)
