Bluescreen - STOP: C0000218 {Feil i registerfilen}
Hei
Jeg sitter med en Dell stasjonær PC (modell DCCY) med installert WinXP som nå ikke vil starte.
Den gir bluescreen og følgede melding:
Registret kan ikke laste inn strukturfil:
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
eller loggen eller dennes alternativ.
Den er enten skadet, mangler eller ikke mulig å skrive til.
Starter dump... osv.
Denne kommer uansett om jeg velger siste fungerende konfigurasjoner eller kjører i sikkerhets modus.
Når jeg starter opp maskina med XP Cd'en i håp om å komme meg inn i gjenopprettingskonsollen (recovery console), stopper maskina før de valgene kommer.
Ny blåskjerm:
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade
på datamaskinen.
Hvis det er føste gang du ser denne stoppfeilmeldingen,
starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør
du følgende:
Utfør virussjekk på datamaskinen. Fjern alle nylig installerte
harddiskstasjoner eller drivere for harddiskstasjoner. Kontroller at harddiskstasjonen
er riktig konfigurert og avslutgtet.
Kjør CMHDSK /F for å se etter skader på harddiskstasjonen, og start
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D663C,0xC00000034,0x00000000,0x00000000)
Jeg har tatt ut harddisken og kjørt diskkontroll på den.
Den gir som følger:
Kontrollerer filsystem på E:
Filsystemtypen er NTFS.
En diskkontroll er planlagt.
Windows kontrollerer nå disken.
Rydder opp forekomstmerker for filen 0xfc21.
Rydder opp i mindre inkonsekvenser på stasjonen.
Rydder opp i 121 ubrukte indeksoppforinger fra indeks $SII for filen 0x9.
Rydder opp i 121 ubrukte indeksoppforinger fra indeks $SDH for filen 0x9.
Rydder opp i 121 ubrukte sikkerhetsbeskrivelser.
CHKDSK kontrollerer Usn-loggen...
Kontroll av Usn-logg er fullfort.
CHKDSK kontrollerer fildata (trinn 4 av 5)...
Kontroll av fildata er ferdig.
CHKDSK kontrollerer ledig plass (trinn 5 av 5)...
Ferdig med kontroll av ledig plass.
Korreksjoner er blitt utfort på filsystemet.
78059834 kB total diskplass.
26178268 kB i 120947 filer.
45856 kB in 9691 indekser.
0 kB i skadede sektorer.
203510 kB brukes av systemet.
65536 kB opptas av loggfilen.
51632200 kB tilgjengelig på disk.
4096 byte i hver tildelingsenhet.
19514958 totale tildelingsenheter på disken.
12908050 tildelingsenheter tilgjengelig på disken.
mmmm
Hva gjør jeg? :hmm:
Jeg vil i det lengste unngå en nyinstallasjon av Windows, da jeg har for mye installert på den for øyeblikket.
Noen som har noen forslag? :cry:
Endret av TBJ
Det er vel bare å bruke live linux og en ekstern hdd for å kopiere filene du har på hdd.
Linux? Hvorfor det?
Jeg har ingen problem med å få ut filene.
Jeg satt inn harddisken inn i en annen maskin (m/XP) da jeg tok diskkontrollen, så alle filene er allerede kopiert ut.
Det jeg ønsker hjelp til, er å fikse den eksisterende Windows installasjonen.
Er det mulig? Jeg ønsker ikke å formatere harddisken.
Endret av TBJ
Den første feil meldingen, STOP: C0000218 {Feil i registerfilen} skal være ganske lett å fikse etter som du kan koble hard disken til en annen PC. Du finner software register filen i Windows\Repair som du kan kopiere til Windows\system32\config
Bare vær obs på at den software filen i Repair mappen normalt ikke har samme størrelse som den software filen i Config mappen fordi Repair\software filen normalt ikke er oppdatert angående installerte programmer etc. Og ta en backup kopi av den orginale software filen i system32\config først.
Den siste feil meldingen du får, STOP: 0x0000007B (0xF78D663C,0xC00000034,0x00000000,0x00000000) er normalt relatert til SATA disker i AHCI modus, altså XP finner ikke hard disken din. Regner med at du ikke har forandret noe i BIOS når det gjelder hard disk. Men XP CDen skulle starte opp uansett om den ikke finner SATA hard disken din.
Du får den siste feil meldingen hver gang du prøver å starte PCen med XP CDen?
Endret av Chavalito
