Panny60 Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Kjører en golf 94, 1.8 GL. I dag tok jeg den med til en øde parkeringsplass og skulle øve meg på et par J-turns med den for første gang. Satt den i revers, og deretter prøvde jeg og sette en i første, men den ville ikke, kom bare ¨"synkroniseringsfeil lyd" prøvde 3-4 ganger men den ville ikke i første uansett hvor hardt jeg dro. Etter å ha gitt opp skulle jeg kjøre ut fra parkeringsplassen, men girkassa hadde blitt helt grøt, på et tidpunkt fant jeg ingen av girene. Men etter å ha rørt litt rundt i grøten, fant jeg alle gira, utenom andre. JEg putta spaken i andre, men giret hadde forsvunnet bare, alle de andre girene fungerte som før- Etter å ha dratt den hardt ned til andre kom giret på "plass"- Men det er som om det sitter halveis i andre, siden andregiret sprett opp til nøytral hver gang det ikke er noe vekt på giret (akserelsjon/motorbrems) Giret hopper med andre ord til fri om jeg kjører på flat bakke, akselerer litt og slipper gassen, så spretter den til nøytral. Hva kan grunnen til det være? Må jeg bytte hele kassa? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 (endret) Hvis man ser bort fra lydene som nevnes først så er det mest sansynlig feil på giroverføringen. Lite sansynlig at det er feil i selve girkassen, isåfall er det nok overføringen internt i kassen som er deffekt. Den første delen peker til lite olje i kassen, eller deffekt feil på clutchen. Endret 19. november 2009 av gxi Lenke til kommentar
Panny60 Skrevet 19. november 2009 Forfatter Del Skrevet 19. november 2009 Er det mulig å reparere enkelt, eller trengs det en total overhaling eller bytte av kasse? Lenke til kommentar
support81 Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Dette høres ut som ett problem jeg var borti selv for ett par år siden, dersom du har gitt litt gass i revers og du kanskje i tillegg har ett slarkent eller dårlig motorfeste så kan faktisk giroverføringen din vfi seg utt av possisjon På den bilen jeg var borti så var det bare å få justert inn giroverføringen på nytt igjen og bytte ett motorfeste Dette er forsåvidt en enkel jobb for den som har gjort det før og bør ikke ta mere enn 10 minutter Du kan som en test ta av hele giroverføringen forran på girkassa og bare gire for hånd rett på spaken som kommer ut av girkassa Du drar den ut og inn og vrir på den og forsøker om du kan få den smertefritt i alle gir der uten at den hopper ut av gir, dersom den holder seg i gir da så er det bare overføringen som er ute av possisjon Lykke til Mvh support81 Lenke til kommentar
