Big_JT Skrevet 18. november 2009 Rapporter Del Skrevet 18. november 2009 Satt nå nettopp å bladde lit i den "nye" NEK400. Mye morro for oss elektrikkere her. 823.132.3.03 Antall og typer kurserDet skal være separate kurser fra fordelingstavle til planlagte enkeltbelastninger hvor effektforbruket er 1500 W eller høyere. VEILEDNING - Eksempler på slike enkeltbelastninger kan være: - Komfyr/platetopp - stekeovn - oppvaskmaskin - varmtvannstank - vaskemaskin - tørketrommel 823.421.01 Komfyr/platetopp skal ved normal bruk ikke medfører brann i dens omgivelser, enten:− ved at et beskyttelsestiltak er integrert i komfyr/platetopp; − eller ved hjelp av beskyttelsestiltak i installasjonen. 823.536.02 Stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsromDet skal installeres minst én dobbel stikkontakt ved gulv pr påbegynt 4 m2 gulvareal. 823.536.03 Kjøkken Det skal monteres: − stikkontakt for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og − minst én dobbelt stikkontakt pr. 2 m kjøkkenbenk, dog ikke mindre enn 2 stikkontakter, for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv.; og − minst 4 uttak ved gulv i forbindelse med spiseplass. VEILEDNING - Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet. 823.536.06 PC/TV/Musikkanlegg Ved hver planlagte plass for PC-utstyr/hjemmekino/TV/musikkanlegg skal det være minimum seks uttak. Inntil fire av disse uttakene kan være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Disse uttakene kommer i tillegg Hele morroa finner dere her. Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 Ser da virkelig ut som avdelingslederen for service i firmaet får mye snadder å se fram til Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 Det var veldig så detaljert delnorm 823 var. Vil dei altså setje krav til antal stikkontakter basert på kvadratmeter? Er det for å få vekk mest mogeleg av straumpadder rundt i husene til folk? Også enkeltkurs til forskjellige maskiner? Kva er problemet med å ha tørketrommel og vaskemaskin på same kurs? 1500W er ikkje meir enn 6A, om du har ein 16A-kurs er jo kun ein tredjedel i bruk. Greit nok at det ikkje er noko poeng i å makse kursane heile tida, men om du har vaskemaskin og tørketrommel på totalt 12-13A kan vel dei gå på ein 16A-kurs? Står ikkje akkurat på døgnet rundt. Skal lese gjennom dette ein dag eg har tid. No er det sjølvsagt kun høyring, men det kan jo gå gjennom. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 19. november 2009 Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 Ser ut som det endelig skal bli slutt på minimalistiske elanlegg i boliger for det er en kjensgjerning at når det er kun 2 doble stikk på stua blir det kabelspaghetti bak TVen og stereoanlegget og det er vel dette som skal til livs. Jaggu på tide spør du meg. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 21. november 2009 Rapporter Del Skrevet 21. november 2009 Ser da virkelig ut som avdelingslederen for service i firmaet får mye snadder å se fram til husk at kravene ikke har tilbakevirkende kraft da, så dette gjelder for nyanlegg. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 22. november 2009 Rapporter Del Skrevet 22. november 2009 Regner med at nybygg som skal settes opp etter den nye normen blir noen hakk dyrere en tilsvarende anlegg som levde opp til 2006 versjonen. Det er bra det gjøres et krafttak for elsikkerheten her i landet. Ikke at vi er spesielt dårlige men det er slutt på å tyne specken på nyanlegget inntil beinet slik at utbyggert skal tjene seg noen ekstra slanter på å tyne ned punktene i elanlegget. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 22. november 2009 Rapporter Del Skrevet 22. november 2009 hørt ryker om at 2x2,5 måtte sikres med 13A og ikke 16A som tidligere? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 22. november 2009 Rapporter Del Skrevet 22. november 2009 Betyr det at vi er tilbake til begynnelsen av 1998 der også da 2,5mm2 i skjultanlegg ikke kunne sikres med 16A? Den blei fort gjort om på husker jeg. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 22. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2009 Høres morsomt ut vist vi skal begynne å trekke 4 kvadrat over alt. Så lit mere over det som ligger til høring, og det er vist kun de særnorske normene. Klarer heller ikke å finne noe om ledertversnitt, så det kan virke som om de særnorske kravene til ledertversnitt er det samme, eller at endringene kommer fra de internasjonale reglene. Lenke til kommentar
