[Løst]wlan bridging spørsmål
alph0r
Heisann...
Jeg har et spørsmål som jeg tror muligens kan løses av noen av dere flinke folk :)
Jeg deler for tiden nett med naboen min trådløst. Trådløs ruter og modem til wan står inne hos naboen.
Tingen er den at jeg kunne tenke meg å sette opp et kablet nettverk (gigabit) inne i leiligheten min der jeg kobler en filserver til en switch eller ruter og videre til TV'en min. Denne ruteren eller switchen vil igjen få internett tilgang gjennom ruteren i den andre leiligheten (en Linksys WRT54GL). Slik at jeg kan få et kablet nettverk for streaming av film inne hos meg, men samtidig være koblet til nett..
Mitt spørsmål er da som følger. Hvilken type ruter eller switch kan jeg da bruke for å få til dette?
Jeg ser for meg at nettverket vil se noe slik ut:
EDIT: la til TV i bildet av oppsettet
Endret av alph0r
en WRT54GL flashet med DD-WRT funker fint til dette. Satte opp et lignendes nettverk i sommer, og det var egentlig skammelig enkelt når jeg først fikk det til. Eneste en gjør er å sette opp din router som klient til hans ruter (merk. han trenger ikke noen spesiell ruter til dette, om den heter Per eller Linksys spiller ingen trille)
howto: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
Min beste anbefaling er det du har fra før: WRT54GL
Installer Tomato firmware på den: http://www.polarcloud.com/tomato
Da kan enkelt sette opp hvilken modus som passer deg.
For giganettverk setter du opp en billig gigasvitsj: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=120785 eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319528
Edit: Litt sein, foretrekker Tomato foran DD-WRT though ;)
Endret av Largie
Som nevnt så står WRT54GL ruteren og modemet i naboens leilighet, og jeg vet ikke hvor villig han er til å forandre noe på oppsettet sitt så lenge det fungerer for ham...
Så det jeg altså trenger er en WRT54GL ruter til med custom firmware (Tomato eller DD-WRT) og en gigasvitsj koblet sammen i min leilighet... Igjen koblet trådløst til naboens leilighet og dette er i boks?
Takker for raske svar forresten :)
Jupp det stemmer, du trenger en WRT54GL ruter selv + evnt gigabit switch (hvis det er viktig med GBNet for deg).
På Tomato velger du bare Wireless Mode til "Wireless Ethernet Bridge" og skriver inn hans SSID, så vil all trafikk på LAN-portene på ruteren bli forwardet til naboen din. Naboens ruter vil også være DHCP giveren din.
