Faktum1 Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Hei! Prøver å dra en 14GB stor fil over på en 1TB stor ekstern harddisk, men får beskjed om at "fila er for stor for målsystemet". Hva vil det si? Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Regner med at du har fat32 som filsystem på den eksterne harddisken. Da kan du ikke føre over filer som er mer enn 4 gb. Du kan formatere disken til ntfs, så får du ført den over Lenke til kommentar
Fisha Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Har du brukt disken før? Mulig det er mac filsystem. Lenke til kommentar
Xprez Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 det er fordi at ekstern disken har formatet fat, du må formatere disken til ntfs så kan du ha så store filer som du vil på den. Lenke til kommentar
Faktum1 Skrevet 18. november 2009 Forfatter Del Skrevet 18. november 2009 det er fordi at ekstern disken har formatet fat, du må formatere disken til ntfs så kan du ha så store filer som du vil på den. Ok, så hvordan omformaterer jeg på enklest mulig måte? Har lite peiling på data.. Lenke til kommentar
Louigi Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 det er fordi at ekstern disken har formatet fat, du må formatere disken til ntfs så kan du ha så store filer som du vil på den. Ok, så hvordan omformaterer jeg på enklest mulig måte? Har lite peiling på data.. Høyreklikk på harddisken, velg formater, velg filsystem ntfs, trykk formater. Husk at ved formatering blir alt som ligger på den disken borte. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Fra ms support: Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt. At the command prompt, type the following, where drive letter is the drive that you want to convert:convert drive letter: /fs:ntfs For example, type the following command to convert drive E to NTFS: convert e: /fs:ntfs Lenke til kommentar
covah Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 Hvorfor bruker ikke folk det innebygde hjelpesystemet i Windows? Det står svært godt forklart hvordan man gjør om filsystemet til NTFS der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 (endret) Men hvis du ikke vet at du må bytte filsystem er det vanskeligere. Endret 18. november 2009 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Faktum1 Skrevet 19. november 2009 Forfatter Del Skrevet 19. november 2009 Fikk formatert den nå og alt fungerer utmerket:) Men lurte på en ting til. Driver å overfører masse filer (rundt 150GB) mellom to eksterne harddisker via pcen. Er det noe man kan gjøre for å speede denne prosessen opp? Overfører direkte fra ekstern harddisk til ekstern harddisk. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 Last ned Tera Copy. Da går overføringene fortere. Lenke til kommentar
