cat-charm Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 Mitt AC anlegg gir ikke varme. viftene funker , men kommer bare kald luft ut. hende seg det kommer varme i noen min. etter at bilen har kjørt noen timer. Hva kan grunnen være ? Hva kan jeg sjekke selv ? Hva skal jeg gjøre? Bilen er mondeo reg. des. 99. stasjonsvogn 1,8 trend Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 Det er to muligheter. Først så kan du skjekke veskenivået i kjølesystemet på bilen,radiatoren kan være plombert da må du etterfylle på ekspansjonstanken,max nivå er når vesken/motoren er varm.Hvis kjølesystemet er tomt for veske må du også finne årsaken til vesketapet så ikke motoren tar skade og hvis du etterfylle må du huske på og bruke frostveske. Det kan også være at AC systemet er tom for freongass,men det må du skjekke hos et verksted som har autorisasjon for kontroll og reparasjon. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 Har ikke hørt om at AC går på varme, men på kulde. Skru av den da å se om det blir varmt da. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 AC skal bare gi kald luft. om det fungerer slik det skal er luften AC gir ut kaldere enn luften utenfor, den kjøler altså ned luften Klima-anlegg styrer tempraturen og holder alltid f.eks 20 grader. varme-apparat gir varme. om du har på AC og varme vil du få en blanding av varm og kald luft, antagelig veldig kald hvis motoren er kald. men, bruk AC om vinteren også, det smører pakninger og slikt så gassen ikke lekker ut. har det kommet varm luft ut av AC`n før? Lenke til kommentar
cat-charm Skrevet 18. november 2009 Forfatter Del Skrevet 18. november 2009 AC skal bare gi kald luft. om det fungerer slik det skal er luften AC gir ut kaldere enn luften utenfor, den kjøler altså ned luftenKlima-anlegg styrer tempraturen og holder alltid f.eks 20 grader. varme-apparat gir varme. om du har på AC og varme vil du få en blanding av varm og kald luft, antagelig veldig kald hvis motoren er kald. men, bruk AC om vinteren også, det smører pakninger og slikt så gassen ikke lekker ut. har det kommet varm luft ut av AC`n før? Mulig dere har misforstått litt av dette. Når man ønsker å ha varme i bilen, f.eks på vinteren så bruker man jo de samme "knappene" i bilen som gir kald luft på varme sommerdager. Det som er forskjell er at man velger kald eller varm luft. På folkemunne sier man jo Air cond. om begge temp. Jeg har hatt bilen på verksted idag og det manglet bare frostvæske og etterfylling av dette, så nå gir bilen varme. Fint om du/dere svare på det jeg har skrevet likevel Lenke til kommentar
Andreas0 Skrevet 18. november 2009 Del Skrevet 18. november 2009 (endret) Klimanlegg er vel mer riktig å si da, uten at det har så stor betydning Kan bekrefte at det er lurt å bruke aircondition også om vinteren, kostet oss en drøy tusenlapp å fylle opp med gass igjen i våres pga. null bruk på et halvt år.. Endret 18. november 2009 av Andreas0 Lenke til kommentar
