Hvordan enable ACPI i wimxp
Jeg oppdaga at acpi ikke var enabla i bios, før etter at jeg hadde installa allt på maskinen, er det noen måte jeg kan få operativsystemet til å oppdage at acpi er blitt enabla i bios (uten å reinstallere allt på nytt)....så slipper jeg å slå masinen av manuellt...har win xp-pro norsk versjon.
Setter pris på om noen kunne hjelpe meg med dette.
eneste måten å gjøre det på uten reinstall er:
Hardware -> Device Manager -> Computer -> "properties på saken der (antakelig standard uniprocessor eller.no)" -> Update driver
Velg ACPI Uniprocessor PC eller noe sånt, og reboot..
Etter dette må du installere alt av drivere på nytt!!
Dette er ikke anbefalt å gjøre av M$, og det lager sikkert "mer" kaos, men det FUNKER i hvertfall hvis du ikke vil reinstalle..
BTW: Dette er hvordan du gjør det i 2k.. men jeg tviler på at det er så stor forskjell i XP..
Bk.
Da må jeg skuffe deg oathunder. :cry: Det hovedkortet støtter ikke acpi under WinXP. Du må trykke inn bryteren når du få beskjeden: "Nå kan du slå av maskinen". Sorry :(
valget for acpi finnes i bios, men jeg så ikke at det var disabla før etter at allt var installert......acpi er jo støttet under win 98se (var det som var installert før)...
Jeg har opplevd det samme på flere eldre hovedkort. Du kan prøve å oppdatere til nyeste bios. Det kan hjelpe, men ikke alltid. Verdt et forsøk :smile:
