lurfelus Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 (endret) Min 8 år gamle 5.1 receiver har begynt å leve sitt eget liv hva angår volum og andre innstillinger, så jeg må begynne å se etter noe annet som kan drive mine to høytalere. Jeg bruker ikke receiveren til å drive et surroundanlegg så det jeg trenger er en stereoforsterker. Jeg lurer på om dere med peil kan peke i riktig retning av en helt grei stereoforsterker som kan erstatte min gamle receiver. Høytalerene den må drive er ikke veldig store, de har 2x6" (eller 8", litt usikker) basser i hver og er treveis. Kostet rundt 5000 nye, usikker på merket. Hvis noen vet om noe bra på bruktmarkedet må dere gjerne fortelle om det! En stereoforsterker på 2x40watt, vil den være kraftig nok til å gi god punch i et høytalerpar som beskrevet ovenfor? Endret 17. november 2009 av lurfelus Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 Hva slags høyttalere er det? Høres ut som en kurant NAD-reciever kan være noe om høyttalerne dine liker strøm, men det er nesten umulig å si uten å vite hva slags høyttalere det er.. Lenke til kommentar
GeirHH Skrevet 22. november 2009 Del Skrevet 22. november 2009 (endret) En stereoforsterker på 2x40watt, vil den være kraftig nok til å gi god punch i et høytalerpar som beskrevet ovenfor? En forsterker (med kraftig strømforsyning) på 2 x 40 W m målt i 8 ohm, 20-20 kHz, klarer jobben på det meste. Watt-ytelsen kan måles ut ifra ulike (lure-)normer, så det bør være oppgitt i ovennevnte. Mine to forslag: http://www.rotel.com/UK/products/index.htm?cat=21 + Cambridge (sjekk Hifiklubben.no)Rotel har pleid å være varm i klangen hvis du liker det. Selvfølgelig mange andre bra merker også, har sans for både Creek, delvis Arcam og Harman Kardon (ikke rimeligste) m.fl.- men har fulgt dårlig med på "siste nytt" i markedet. Står det ingen spesifikasjoner bak på høyttalerne ? Brukt ? Denne er ikke dum: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19599431 Den er sikkert brukt noen år, ja. Legg inn bud på kr 1000.- ? Endret 22. november 2009 av fjellreven1 Lenke til kommentar
LunarG Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Det er mye å velge i, men selvsagt litt vanskelig å foreslå noe når du ikke oppgir prisklasse. Skal du ha noe som du kan føle deg sikker på at kan drive det meste, så kan du jo ta en titt på denne Nad'en fra hifi-klubben: http://www.hifiklubben.no/produkter/stereo...rker_grafit.htm Den har i allefall massevis av krefter. Litt ned i pris finner du denne Cambridge'n fra samme forhandler: http://www.hifiklubben.no/produkter/stereo...terker_sort.htm Den burde også være i stand til å levere varene. Har du råd til å gå litt opp, så kan du nå få en knall-forsterker til en bra pris hos Soundgarden: http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?pa...,187&id=266 Da kommer vi opp i en litt annen liga, og antakelig vil du kunne ha den med deg i svært mange år fremover, med muligheter for å oppgradere høyttalere og andre komponenter i årene fremover. Lenke til kommentar
freke Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Jeg er fornøyd med min, men det kan være litt i overkant prismessig kanskje? Parasound NC 2250 Lenke til kommentar
..Bjørnar.. Skrevet 26. november 2009 Del Skrevet 26. november 2009 Jeg er fornøyd med min, men det kan være litt i overkant prismessig kanskje? Parasound NC 2250 I tillegg til at den selvfølgelig er en effektforsterker, og ikke en integrert forsterker som jeg gjetter trådstarter er ute etter? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 26. november 2009 Del Skrevet 26. november 2009 Det er ganske meningsløst å foreslå mye forskjellig når trådstarter ikke har oppgitt hva slags høyttalere han har. Jeg vil gjerne vite litt mer om kilde også. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/inde...g53757.html#new Denne er ikke dum! I alle fall ikke til en tusenlapp. Lenke til kommentar
lurfelus Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 (endret) Tusen takk for masse tips. Skal sende mail på den Cambridgeforsterkeren så fort min nyregistrerte bruker på hifisentralen blir aktiv. Høytalerene forsterkeren skal drive er Dali Concept 6. Edit: Legger ved info om høytalerene: CONCEPT 6 Specifications Frequency range (+/- 3dB) [Hz]: 41 - 25.000 Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB]: 91,0 Nominal impedance [ohms]: 8 Maximum SPL [dB]: 110 Recommended amplifier power [W]: 30 - 150 Crossover frequencies: 3.000 High frequency driver: 1 x 1 " Soft textile dome Enclosure type: Bass reflex Bass reflex tuning frequency [Hz]: 38,0 Connection input(s): Single wire Recommended placement: Floor Recommended distance from wall: 0.00 Loudspeaker type: Front Magnetic shielding: Semi magnetic shielded Max loudspeaker dimensions incl. base and grille (HxWxD) [mm]: 930 X 200 X 260 Loudspeaker weight [kg]: 14,2 Accessories included: Manual Spikes Endret 28. november 2009 av lurfelus Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Har hørt comboen - den funker! Lenke til kommentar
