På tide å oppgradere?
Jeg har:
* Lite penger
* ASUS CUSL2-Black Pearl med 512MB SDRAM og PIII 733 MHz
Geforce2 MX 32MB
80 GB + 45 GB HDD
ASUS PCI875 Fast/Wide SCSI-kontroller
Plextor PX40ettellerannet SCSI cdrom
Yamaha 8x SCSI-brenner
Samsung 16/40 DVD IDE
AOpen HQ08 fulltower
* Lyst på raskere, mindre, stillere maskin til en billig penge.
Kan jeg løse det med følgende deler:
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb 955,00
114239 Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
- nForce2SPP/MCP-T/Ultra 400,1394,Dual LAN 1 178,00
2x 109008 DDR-DIMM PC2700 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) 482,00
113460 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort
- Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW 905,00
112620 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- Retail Igloo2320, Til 1,4GHz/ XP2600+ 173,00
Totalt: 3 693,00
Har alltid vært Intel-fyr, men AMD er vel en billigere løsning?
Maskina skal brukes minimalt til spilling, mest til surfing/skole/photoshop/mp3/film etc..
Er onboard-skjermkortet bedre enn GF2MX?
Noe annet jeg bør vurdere?
Onboard skjermkort? Jeg kan ikke se at det er onboard skjermkort på dette HK på Komplett.no sine sider.
Men hvis det hadde vært, så pleier de onboard GeForce skjermkortene være på linje med et GeForce2 MX grafikkort, jeg har et selv (Asus A7N266-VM).
Når det gjelder støy, så blir det ikke nødvendigvis bedre å kjøpe nye komponenter.
- PSU: Her kan du ev. bytte viften selv eller 7V modde den. Jeg har gjort lignende mange ganger selv (> 10).
- CPU vifte. Disse gamle PIII prosessorene genererer minimalt med varme, en Zalman Fanmate kan du justere din vifte med.
- Kabinettvifter: Hvis du har noen, så kan du bruke en Zalman Fanmate på de også, ev. 7V modde.
- Harddisker - her er det store muligheter. Nye harddisker som Seagate Barracuda V er meget støysvake, jeg har en 80GB selv.
- Dempematter - ta en tur innom Biltema eller lign. og kjøp inn og klistre på selv.
Hvis du likevel vil oppgradere, så får du mer for pengene med disse komponentene (priser fra Komplett.no):
- AMD XP 2000: 591,-
- Asus A7N266-VM: 572,-
- 512GB DDR SDRAM PC2700 472,-
- Suntek Miditower TH-655 Blått m/300W: 683,-
- Igloo Silent Breeze: 227,-
Til sammen blir dette 2545,- Fremtidsrettet? Ikke så mye som ditt oppsett, men hvis du bytter det senere med AMD 64 eller lignende, så må du bytte de samme delene likevel.[/url]
Bytt ut med Abit NF7-S V2.0 og 2 stk. TwinMOS PC3200 256 MB CL2.5 m/Winbond som Diverse nevnte, evntulelt 1stk 512 istedenfor og så kan du kjøpe en 512 til senere. Dette er for å utnytte dual ddr funksjonen... er vel ikke så ekstremt mye å hente på dette egentlig. I tillegg bør du bytte ut med GladialTech Silent Breeze 19dB(A) til ca 200 kr :D
Okai, da var det på plass, takk for gode svar:)
Neste spm er kjøling/varme. PIII-maskina mi står i dag på hele døgnet, rebooter en gang i halvåret elns..
Vil AMD-kladden bli så varm at dette er et problem, eller er det ingen praktisk forskjell? Vi snakker vel gjerne om nesten dobbel temperatur på cpu.. Og vil f.eks diskene slite mer fordi cpu'en er varm og varmer opp kassa? Bør jeg kjøre inn et par kabinettvifter?
