Speeed Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Lurte på om det er en måte å finne ut hvor mye watt d er i orginal høytalerne i bilen min uten å dra de ut? Tenker da på høytalerne i dørene mine.. Bilen er en vectra 08.. er det en int. side man kan sjekke dette? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Lurte på om det er en måte å finne ut hvor mye watt d er i orginal høytalerne i bilen min uten å dra de ut?Hvis de ikke lager lyd, og du heller ikke kjører overlagret DC så er det null watt i høytalerne dine. Har du signal, så kjører du signalet opp til maksimum, altså så høyt du bare tør å ga (dette må du selv definere som max) og så måle spenningen over. Husk at du må ha en ren tone (sinus) for at vanlige billige måleinstrument skal kunne lese noe fornuftig ut av signalet. For å finne effekten videre så er det to veier å gå. Du kan måle STRØMMEN gjennom ledninga som fører til høytaleren eller du kan måle MOTSTANDEN i høytaleren direkte (husk å koble fra først). Da kan du regne effekten slik: Effekt = spenning x strøm eller: Effekt = spenning^2 / resistans Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 For og finne strømmen må han kjøre full belastning, og motstanden står vell på pakninger, esker eller bruksanvisgniner som fulgte med? Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Hvorfor trenger du å vite det egentlig? Spiller jo ingen rolle? Om du er redd for og bruke for stor forsterker så ikke tenk på det. Så lenge du ikke spiller så det vrenger skal det mye til før de ryker. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Snakker vi 15" på hver side i hattehylla eller? For det hadde vært nice Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 19. november 2009 Forfatter Del Skrevet 19. november 2009 Jeeez... når dere babler om resistans å slikt føler e meg uklok ass!... håpte på et litt enkere svar egentlig saken er at e vurderer å bytte ut de orginale høytalerne, men gidder ikke dra ut alt av dørpaneler for og gå opp 10 watt liksom.. e er ikke elektriker så e hakke peil på åssen man måler strøm og slikt.. trenger egentlig bare vite watt... men etter som ingen har sagt no anna antar jeg at man må fram med måleaparatet og måle spenninga... Snakker vi 15" på hver side i hattehylla eller?For det hadde vært nice Nei og nei... Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 20. november 2009 Del Skrevet 20. november 2009 saken er at e vurderer å bytte ut de orginale høytalerne, men gidder ikke dra ut alt av dørpaneler for og gå opp 10 watt liksomSå lenge du beholder den samme forsterkeren du har idag, spiller det da ingen rolle om du går opp 10 eller 1000 watt på høyttalerne, de vil spille med samme effekt som idag! Det er forsterker-watt som setter premissene for volumet i bilen, sammen med høyttalernes følsomhet, og snakker vi lydkvalitet fremfor max-volum er det ikke engang antall watt noe sted som er det salige. Bruker du originalspilleren er det altså et 80-watts anlegg du har, uansett hvor mange gigawatt høyttalerne er oppgitt til. Skal man bytte ut original-høyttalerne skal det være fordi de i 99% av tilfelle gjengir musikken dårlig og er generelt slitsomme å høre på, ikke fordi de "er på" 10 eller 1000 watt, slikt er altså helt uvesentlig. Lenke til kommentar
tmolberg Skrevet 20. november 2009 Del Skrevet 20. november 2009 What Transmedia.no said. Drit i å mål watt. I de aller fleste tilfeller vil du få større følsomhet og bedre lyd ved å bytte ut orginalhøytalerne. Lenke til kommentar
Speeed Skrevet 20. november 2009 Forfatter Del Skrevet 20. november 2009 saken er at e vurderer å bytte ut de orginale høytalerne, men gidder ikke dra ut alt av dørpaneler for og gå opp 10 watt liksomSå lenge du beholder den samme forsterkeren du har idag, spiller det da ingen rolle om du går opp 10 eller 1000 watt på høyttalerne, de vil spille med samme effekt som idag! Det er forsterker-watt som setter premissene for volumet i bilen, sammen med høyttalernes følsomhet, og snakker vi lydkvalitet fremfor max-volum er det ikke engang antall watt noe sted som er det salige. Bruker du originalspilleren er det altså et 80-watts anlegg du har, uansett hvor mange gigawatt høyttalerne er oppgitt til. Skal man bytte ut original-høyttalerne skal det være fordi de i 99% av tilfelle gjengir musikken dårlig og er generelt slitsomme å høre på, ikke fordi de "er på" 10 eller 1000 watt, slikt er altså helt uvesentlig. Ah... viste e ikke.. Men takk skal du ha! Men d bringer meg da til et nytt spm. Har ikke org spiller, har en alpine spiller, står 50w x 4 amplifires på den... har egentlig alltid lurt litt på hva d betyr og om d da har noen betydning for om e får noe mer kick ut av noen nyere høytalere...? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 20. november 2009 Del Skrevet 20. november 2009 Det er bare den oppgitte effekten som den innebygde forsterkeren lever som MAX... Den egentlige effekten er ca 4x20watt rms... Hvis du har de orginale høyttalerene i bilen fortsatt, så vil det nok bli betydlig bedre med noe nytt ja, men ikke nødvendigvis hvis du kjøper det billigste du kommer over Skal du kjøpe noe nytt, så er det foran i bilen du starter, og skal du koble høyttalerene rett på spilleren, så bør du finne høyttalere med høy følsomhet. Dette oppgis i decibel på 1m med 1w inn... jo høyere jo bedre, og du burde se etter noe fra 90db og oppover. Lenke til kommentar
