Killing Floor steam
Hei
Jeg har hatt problemer med Killing floor som jeg kjører via steam.
Problemet skjer etter 20-30 sek etter at jeg har joinet en server. Da slutter spillet å virke. Jeg kan kan gå rundt og skyte men er ikke en del av gamet, ammo er lik, medspiller går i samme retning osv.(Spillet svarer ikke)
Probleme er ikke det hvis jeg joiner en venn's game gjennom Steam chatten, det er heller ikke der når jeg spiller solo. Noen som har noen tips?
Ser at du har lest i den andre tråden med det samme problemet, og den ene quoten her bør du prøve hvis du ikke allerede gjort det.
Gå til:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\killingfloor\System
Så finner du filen som heter KillingFloor.ini
Så åpner du denne i Notepad eller noe sånt og så finner du setningen : ServerBehindNAT=False , bytt ut false med True
så lagrer du det og da er du ferdig.
Lykke til :)
Ellers fant jeg fram til en post hos tripwire forumet med samme problem, og følgende svar ble gitt der:
You can either type reconnect in the console (twice) after connecting, wait 1 minute after getting the server list before connecting, connect through the Steam server browser, or try adding half-life 2 or steam games in the Application Sharing part of the router's web interface.
Source: http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=37708
Nøyaktig hvor hjelpfulle de er kan jeg ikke si, for hadde bare lignende problem selv når det var free weekeend men ble borte når den var ferdig.
Håper dette kan være til hjelp i allefall.
