Trenger hjelp med ftp i nettverk
Hvorfor har du (eller noen andre) satt den til å bruke en fast ip i den range'n der da  :roll:
Du SKAL bruke en ledig IP-adresse som er mellom 192.168.0.2 og 192.168.0.254. Ikke noe annet.
Så må du forwarde ftp-porten som DU bruker til DIN IP-adresse. (eks. 192.168.0.3)
:grumpy:
8)
Skal teste det...
:grumpy:
8)
Hvordan forwarder jeg ftp porten til ipen min?
Hvis du logger deg inn på routeren din så har du sikkert noe som heter Virtual Server e.l. DER kan du forwarde PORT til IP
Og hvis du leser manualen til routern din så står det sikkert der også...Hvis ikke så finner du det ut ved å gå på hjemmesiden til produsenten av router'n.
hmm, ok har gjort detta:
Har endra det til port 21 istedet for 2121
Nå forwarder du all trafikk på ftp-porten 21 til port 2121 på pc'n med ip 192.168.168.253 (Da skal du ha denne IP'n)
Har du byttet til 21 i det høyre feltet også så skal du da sette opp Bulletproof til å bruke port 21.
Så går du inn på settings > Multi IP settings i bulletproof og velger å bruke en range på f.eks. 100 porter (eks 5000 - 5100)
Denne range'n må du også åpne i Virtual servers ved å trykke på "Add other PAT"
Hvordan gjør jeg det?
Hva skal jeg skrive da?
Trykka på add pat:
Tydeligvis så må du åpne èn og èn port :roll:
Portnummeret skriver du i feltet til venstre, så skriver du din lokale IP i feltet i midten (192.168.168.253) og skriver det samme portnummeret, som du skrev til venstre feltet, i det høyre feltet.
Slik må du gjøre for alle portene du skal åpne.. Lykke til.
