Lyst til å lære mer om Linux
kybstud
Ok, nå er jeg på partisjoneringen og finner ikke helt ut av denne "beginners' guide"
http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginn...ion_Hard_Drives
Jeg har altså lyst til å dual-boote med Linux Mint.
/dev/sda er på 160 GB og jeg har 20 GB upartisjonert jeg tenkte jeg skulle sette av til Arch.
Og består av:
[b]Device - Boot - Start - End - Blocks - Id - System[/b]
/dev/sda1 - *  - 1	  - 16662 - 133837483+ - 83 - Linux
/dev/sda2 -	- 19273 - 19457 - 1486012+	- 5   - Extended
/dev/sda5 -	- 19273 - 19457 - 1485981	  - 82 - Linux swap / Solaris
Fant ikke svar på hvordan jeg skal gjøre dette, skal jeg lage en ny swap og greier eller?
Endret av Ozi
Ser ut som at du har noe plass mellom sda1 og sda2 i hvertfall. Her kan du lage to partisjoner, en for / og en for /home. Du bør vel sette av ca 7 GB eller noe i den dur til /.
Dersom du vil ha muligheten til å f.eks sette mint i dvalemodus, boote arch og så restarte og gjenopprette mint-sesjonen må du ha separat swap. Hvis det ikke er nødvendig kan du bare bruke samme partisjon.
Tusen takk for kjapp tilbakemelding! :D
Jeg greier meg nok med kun en swap, jeg bruker aldri dvalemodus, mest suspend.
Men jeg skal altså lage to partisjoner, en på 7 GB og resten i en annen?
Disse skal begge være primary og linux?
OG: Kan jeg justere størrelsen på partisjonene en senere gang?
Endret av Ozi
Ser ikke poenget med separat /home når du allerede har data'ene dine på den andre partisjonen (som Mint ligger på).
EDIT: Og nei, du ønsker sannsynligvis å bruke logiske/utvidede partisjoner og ikke primære. Dette fordi du ikke kan ha mer enn 4 primærpartisjoner.
Endret av jonnor
Jeg ville laget en extended partisjon på hele plassen med to logiske partisjoner. Da har du muligheten til å lage flere hvis det skulle bli nødvendig senere.
Etter min mening er det alltid et poeng med separat home, spesielt når man skal eksperimentere litt slik som her. Slipper å miste all konfigurasjon på brukernivå, scripts man har laget og slikt ved reinstall.
To extended partisjoner med to logiske?
To logiske inni den extendede? Og hva er en extended?
Sikkert dumme spørsmål, skal søke noe av det opp.
EDIT: Mener du extended som i ext1 osv?
EDIT2: Når jeg skal lage en ny partisjon i cfdisk har jeg bare valget mellom primary og logical, velges extended senere?
Endret av Ozi
en extended partisjon er en spesialpartisjon som kan inneholde logiske partisjoner.
sda1-4 er primære eller extended partisjoner og sda5 og høyere er logiske partisjoner som altså må være plassert inne i extended partisjon. Slik disken din er formattert nå har du en primær partisjon (sda1) og en extended (sda2) med en logisk (sda5) inne i sda2. Du kan se i output fra fdisk -l at sda2 og sda5 deler samme område på disken.
Det du vil gjøre er altså å lage en extended partisjon (sda3) mellom sda1 og sda2, med to logiske partisjoner (sda6 og sda7). Da har du fortsatt plass til en primær/extended partisjon til (sda4) dersom du skal lage flere partisjoner senere.
Jeg skjønner hva du mener utifra fdisk, men det ser noe annerledes ut i cfdisk. Se innlegg nr 43.
Jeg velger altså den midterste (der det står pri/log), altså den frie plassen min. Også trykker jeg på [New], men da får jeg bare valget mellom primary og logical, og jeg finner ikke igjen sda2 på cfdisk.
Må nok en gang takke for at du tar deg tid :)
