Polere opp lykteglass (i glass)
Pluggen
Glass eller plast?
Plast er en ok affære. Egentlig, så kan du bruke samme fremgangsmåte som ved lakkpleie.
Du kan gjerne våteslipe også, for så å rubbe, og polere.
Glass derimot er verre, da det er såpass hardt. Begynner du å våtslipe glass, får du masse jobb forran deg. Glass kan også sprekke av spenningen som oppstår når du polerer.
Finnes egne midler og pads for å polere glass (ikke herdet)
Disse koster litt, og er laget for roterende polermaskin, så du skal polere noen for at det skal lønne seg.
Man kan polere med "tradisjonelt" poleringsutstyr, men da er det viktig å passe på både temperatur, og at man ikke legger mye press på.
Ullpad med f.eks 3M Fast Cut Plus vil korrigere endel, og ikke bygge opp mye temperatur med mindre man legger veldig mye press på.
  • 2 uker senere...
