Automatisk pålogging
Hei
Jeg har installert Windows 2003 Server (standard edition). Jeg vil at serveren automatisk starter uten at jeg trenger å skrive inne noe passord osv. for å logge på med serveren.
Hvordan fjerner jeg påloggingen som kreves ved oppstart av serveren?
Jeg har forresten samme problem med en windows XP pro pc? Hva skal jeg gjøre?
Jeg skjønner hvorfor du skal logge inn på xp maskina, men ser ikke behovet for dette på en server, alle servicer osv på en server starter jo opp selv om du ikke logger deg inn på den.. :)
Som sagt løser du problemet ditt med Tweakui, som du finner på Microsoft PowerToys..
Tatt rett fra microsoft sine sider:
Tweak UI
This PowerToy gives you access to system settings that are not exposed in the Windows XP default user interface, including mouse settings, Explorer settings, taskbar settings, and more.
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/dow...s/powertoys.asp
Hvorfor skal jeg tulle rundt med et tredjeparts program
Alle versioner av windows har muligheten til å stille inn på noen enkle innstillinger som gjør at pc'en alltid starter med den faste brukeren, og dropper all innlogging osv.
Hva skal stille inn på?
Tweakui er jo ikke ett tredjepartsprogram som jeg har sagt, det er ett ms program som gjør at du får flere valg enn vanlig. Bruker du 2003 servern som en vanlig arbeidsstasjon da eller siden du må logge den inn??
Jeg tror muligheten du snakker om forsvant med 98/me, så jeg tror du trenger tweakui uansett for å fikse dette på xp..
FTP servere osv. starter vell ikke før jeg logger meg inn. Jeg kjøre andre programmer enn bare de som Windows har! Derfor må jeg logge meg inn.
Er det noen her som vet hva som gjør at jeg må logge meg inn på windows XP pro pc'en?
Og hva skal jeg gjøre for at windows 2003 server skal logge seg inn som administrator automatisk?
Grunnen til at jeg ikke vil stresse med noe Tweak programmer er fordi jeg har tidligere fikset dette problemet, men husker ikke hvordan. Dette skjedde forresten etter at jeg prøvde meg med en domain server og active directory!
Ok, gir meg, det funker på xp også.
Det er ikke noe problem å starte FTP programmer osv som servicer, dvs, at de starter opp før du logger inn..
På servern din får du større problemer.. Søkte i google og tok meg 30 sek å finne dette:
You can configure Windows XP to automate the logon process if your computer is not part of a domain.
Click Start, click Run, and type control userpasswords2.
Clear the Users must enter a username and password to use this computer check box.
Click Apply.
Enter the user name and password you wish to automatically log on with, and then click OK.
Click OK again and you're all done.
This feature allows other users to start your computer and use the account that you establish to automatically log on. Enabling auto logon makes your computer more convenient to use, but can pose a security risk.
