Problem med oppløsning på RGB-input
Jeg gikk nettop til innkjøp av en Toshiba regza 42" full HD (Model nr. 42AV635DN). Den blir hovedsaklig brukt til å se filmer og spille med xbox 360, som er koblet til TVens RGB-inngang med en VGA-kabel.
Problemet er at jeg ikke klarer å sette oppløsningen til full hd(1920x1080). Når jeg prøver det kommer det opp "Ustøttet videoformat" på tven, så den høyeste oppløsningen som fungerer er 1360x768. :hmm:
Xboxen er så gammel at den ikke har hdmi-utgang :!: , så å bruke HDMI-kabel er ikke noe alternativ...
Er det noen som har tips? TVen har en oppløsning på 1920x1080, så hvorfor i alle dager fungerer ikke dette? :roll:
når du sier RGB input hva mener du da? i følge den infoen jeg finner på tven så er RGBinngangen sammen med scart inngangen.
eller tenker du på komponentinngangen?
eller har du brukt vanlig VGAkabel med HD15(er det vel det heter) plugg i begge ender?
hvor gammel er XboXen din? og hvilken versjon er det?
ifølge det jeg har kikket på nettet så skal tven være 1080P klar.
samme som at det skal gå å kjøre full hd gjennom kabelen TS kjøpte.
eneste jeg kan tenke meg er:
1. xboxen trenger en oppdatering?
2. en instilling må forandres på XboXen så den gir ut 1080P?
3. tven ikke godtar 1080P via den inngangen som brukes...
har TS lest brukermanualen?
