[Løst]Vil kjappere minne fungere?
Fosse
Hvis det er til M50Sa, så kan du bruke 2 stk. DDR2 SO-DIMM PC6400 2GB ja!
Men du vil ikke merke noe ytelses forskjell på PC5300 og PC6400, på den pc'en. Så hvis du nu har 1stk 2GB og 1stk 1GB PC5300 brikke i pc'en nu, så kjøper du heller en ny PC5300 2GB brikke, og bytter ut den på 1GB.
Husk også at du må ha 64 bit operativsystem, for å få utnyttet mer enn ca. 3 GB ram!
Hvis det var det som ble tenkt på som at jeg ikke fikk full ytelse.
Nei, det var ikke det jeg tenke på, jeg snakker om hastighet på ram, ikke størrelse.
Din Core 2 Duo T8300, har en Bus Speed (FSB) på 800MHz, og da trenger du egentlig ikke ram som har større hastighet enn 400MHz, som er halvparten av PC6400, for å kjøre FSB:DRAM i 1:1, du vil bare merke i syntetiske tester at det er litt å tjene på å øke dram frekvens, i forhold til fsb.
La oss si at du kan overklokke cpu, og du øker FSB til 1000MHz, da vil enda PC5300(667MHz) rammen være mer enn rask nok, fordi rammen vil kjøre på 500MHz, når FSB:DRAM i 1:1
