Varmeproblem mellom kjøleskap og stekeovn
Har nettopp kjøpt kjøkken fra IKEA.
Ovn skal være i høyskap, som står rett ved siden av kjøleskap.
Da vi var på IKEA så sa hun som satte opp kjøkkenet at vi burde har en slags isolasjon mellom for å unngå problemer. Dette skulle hun legge til ordren...
Nå som kjøkkenet skal settes opp, ser jeg at det ikke er noen isolasjon her som skal hindre problemet (hun må ha glemt å legge det inn i ordren). Hva heter en slik ting? Og hvor mye koster dette?
ser egentlig ikke at dette skal være et problem i det ehele tatt jeg...
Ovner i dag har såpass strenge krav til å isolere inn varmen, så en stekeovn skal i teorien aldri være varm utenpå, bare inni... Ellers så hadde man ikke kunne satt det inn i slike skap da de som regel er laget av bla. tremasse.... mao brennbart
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Vi har dette selv, etter å ha byttet kjøkken for ca 3 år siden. Det meste av varmen blir blåst ut i forkant. Høyskapet ditt har utlufting bak (mellom skapets bakvegg og veggen), så dersom du setter inn lufteventil (gjerne fra IKEA, fulgte med høyskapet vårt (233 cm høyt)) på sokkellisten, blir du kvitt det som måtte komme av varme på baksiden av stekeovn. Dersom du har nedforing fra tak til topp av skap kan du sette inn en ventil her også.
