Ny PC til gaming
Skal du bygge selv? Jeg antar det er uten OS? Vel her er et forslag fra Datakjeden. Siden jeg er usikker så får denne ligge som et utgangspunkt. Skjermkortet bør du ta, men det er ikke på lager. Du kan evt bestille de andre delene. og så kjøpe det nye HD5870 når det er på lager. Dersom du er utålmodig, så bestiller du et stk HD4890 til ca 1500,- i første omgang. du kan helt sikkert klare deg med det i 10-15 måneder før Direct X11 er innfaset (HD5870 har DX11 støtte derfor bør du ta det). De øvrige delene er som de er uansett:
Skjermkort:
MSI VGA-Card Radeon HD5870 1024MB PCI-E 2xDVI/ HDMI/ DisplayPort HDCP Fan (R5870-PM2D1G) 01.12.2009 2 745,- 2 745,-
Prosessor:
AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION 3.0GHZ CACHE=8MB AM3 125W RETAIL (HDZ955FBGIBOX) 128 1 241,- 1 241,-
Hovedkort:
ASUS MB M4A79XTD EVO AMD AM3 790X FSB5200MTS DDR3 PCIE AUDIO SATA RETAIL (M4A79XTD EVO) 46 869,- 869,-
Minne:
CRUCIAL DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7, Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin (CT2KIT25664BA1067) 247 778,- 778,-
Strøm:
CHIEFTEC nätdel 650W ATX12V, aktiv PFC, Cable Management 1st fläkt (CFT-650-14CS) 212 621,- 621,-
Kabinett:
ANTEC Three Hundred Ultimate Gamer Case (0761345-08300-3) 39 493,- 493,-
DVD:
Sony Nec Optiarc DVD+-R/ RW/ DL AD-5240S-0B BLACK +24X8X12X -24X6X12X BULK SATA IN (AD-5240S-0B) 158 257,- 257,-
Harddisk:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB SATA2 32MB (ST31000528AS) 647 595,- 595,-
Totalt (inkl. mva): 7 599
Endret av jornboss
Vurdere og kjøpe ny gaming pc selv,
men på komplett på "pc bygger" bygger komplett den sammen, eller må jeg bygge den selv?
Og er den første pc på bygge-siden bar nok til litt css og WoW, den der komplett gamer i02?
(For lat til og lage ny tråd, +synes det var mangen pc-hjelpe tråder.:p"
om du går inn på konfigurer selv kan du se at pris forskjellen kommer pga forskjellige komponenter er valgt.
Det som egentlig skiler de 2 fra hverandre er ikke så mye prisen men hvor mange komponenter du kan legge til.
i05 lar deg velge opp til 2x optisk drev mot i02 sin 1.
Den åpner også for å legge til tv kort. Om du velger nøyaktig de samme komponentene i begge pakkene skal prisen være den samme.
Skjermkort:
Prosessor:
Hovedkort:
Minne:
Strøm:
Kabinett:
DVD:
Harddisk:
Jeg mente å huske at 5870 ikke passer inn i et Antec three hundred kabinett ? Kan hende jeg tar feil men tror ikke det er plass ? Kan jeg spørre hva som er forskjellen på vga og PCI e ?
Jeg er ganske enig med -silenz- sitt forslag. Men kan du nevne noen andre spill du har lyst til å spille? Det er et ganske stort hopp mellom GTA 4 og CS. Også lurer jeg på hvilken skjerm du har (med tanke på hvilken oppløsning du bruker), hvilke krav setter du til ytelse og kvalitet på spillet (er du veldig sensitiv på lagging/hakking/lav fps? MÅ du ha på høyeste grafikkinstillinger?) Hvis du spiller mye GTA 4, trenger du ikke det beste skjermkortet. Du trenger derimot en grei prosessor med 4 kjerner. Selv har jeg en tokjerners prosessor som gjør at GTA 4 går treigt i forhold til hva en firekjerner hadde gjort.
Endret av Minsc
Kommer ikke på andre spill som jeg har lyst å spille sånn i farten, men vil gjerne ha en pc som kan spille de aller fleste spill på. Jeg vil gjerne ha god ytelse (høy fps osv.) Skjerm jeg har er en MultiQ 192 Executive. Kan jeg bruke den, eller blir den "for dårlig"?
takk for hjelpen så langt :D
Jeg finner ingen informasjon om den skjermen. Har aldri hørt om den heller, så jeg kan ikke uttale meg om den er bra eller dårlig. Det er ingen skjermer som er for dårlig for noen spill. Du kan spille alle spill, det har ikke noe å si på skjermen. Det er såklart skjermer som yter bedre enn andre. Hvis du vil ha god fps i alle spill, så syns jeg du skal gå for det -silenz- foreslo. Men du burde sjekke om skjermkortet passer i det kabinettet (som ExtremeGo sa).
  • 2 uker senere...
Vel det er jo to ganske ulike pcer da.
Dell sin har jo ikke moms inkludert. og så der den en 1366 socket med 3 gb ram. noe som er det absolutt minimum du kan ha til den sokkeln om du vil bruke 3 kanals minne. Alternativet er 6gb.
i tillegg er det en dell pc. noe som stiller det evinnelige spørsmålet om det er snakk om custom parts inni den. Det vil si at de kan ha hk PSu etc som ikke er kompatibel med komponenter fra andre enn dell som igjen kan være en pain in the ass om du skal oppgradere senere.
I tillegg vet jeg ikke hva prisen blir inkludert moms etc
Den dell pcen medfølger det ikke noe annet heller.
pcen du har valgt ser nå forsåvidt veldig grei ut. hadde foretrukket noe annet enn stock cpu kjøler da.
Okei takk :D
men, hva er en stock cpu kjøler?
hva er dette viktig for, har du noe med støy? hater at pc'er lager mye lyd..
Stock kjøleren er den som medfølger en boxet cpu.
Den er viktig med tanke på støy og kjøle evne hovedsaklig.
Den er som oftest den billigste løsningen som klarer å kjøle cpuen slik at du kan faktisk bruke den.
De er ofte ikke så gode til å kjøle cpuen og bråker ofte. En 3 parts løsning har som oftest bedre kjøle egenskaper og støyer mindre.
Nå kan jeg ta i5 som et eksempel. Du kan OC til 3.5 ghz med stock vifte men blir ganske varm og støyer mye. 3 parts løsning kan gi deg 4ghz og mindre varme og støy.
men dette varier jo veldig. Som oftest må du opp i 400-500 kroner for en kjøler av god kvalitet. Men det finnes alternativer som kjøler litt bedre til like bra som stock bare med mindre støy.
