Hvordan lage en superenkel gjestebok?
Med PHP eller et annet serversidespråk? Vil du lagre innleggene i database eller i en tekstfil?
php sikkert.. innleggene vil jeg at skal lagres på selve browersiden. skal altså ikke være et et eget program utenfor, men på selve browsersiden. har ikke noe erfring med dette fra før av.
"Browsersiden"? Du mener vel ikke klientsiden?
Altså, tekstfilen eller databasen som inneggene lagres i, ligger på samme server som resten av nettsiden. Og innleggene vises på nettsiden.
Det aller enkleste for deg hadde vel vært å google etter en php guestbook som ikke krever database, men bruker tekstfiler istedet. Så slipper du å kode selv.
Edit: ja prøv den J-Core kom med. Den bruker flatfile (tekstfil) istedetfor sql database. Fordelen med det er at det blir enklere å sette opp. Får du ikke den gjesteboken til å gjøre jobben for seg, så bare google etter en ny en :)
Endret av MikkelRev
CSS template med innebygget gjestebok?? :hmm:
Det finnes jo CMS med ferdig gjestebok, men det er jo ikke noe poeng å sette opp helt ny side bare for en enkel gjestebok.
Prøv en php guestbook som foreslått. De fleste lar seg nok fint integrere i designet du har fra før. Spør heller hva du ikke får til med det.
Endret av MikkelRev
Jeg søkte etter det samme for en tid tilbake. Endte opp med å legge inn en gjestebok som heter rabook. Er nok flere her som kjenner til den. Den er enkel å sette opp og integrere med designet. :)
Den bruker PHP og lagrer innleggene som filer, uten bruk av database.
Du kan finne den her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=366221
Edit:
Du kan forøvrig se hvordan den ser ut på min egen hjemmeside som du finner i signaturen min. :)
Endret av janingar
Ser ut til at alle gjester har tilgang på Rediger og Slett-linkene i gjesteboken din, janingar!
Ja, linkene er der, klikker du på de må du likevel taste passord for å slette eller endre det. Du har ikke prøvd å gå inn for å redigere? Ideelt skulle de vært skjult. Det er jeg enig i, men er det noen god mulighet for det? At de evt. legges inn på en fullstendig passord-beskyttet side?
Har ikke akkurat dyptgående kunnskap om PHP.
Blir litt utenfor topic det her nå da :whistle:
