Nizzen Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Skrev topic på engelsk, da det kanskje er lettere å forklare hva jeg vil Jeg tok en online expantion av det ene raid-6 arrayet mitt. Gikk fra 6 1tb disker i raid-6 til 8 disker. Dette tok 9 timer med min Areca kontroller. Nå er selve arrayet på 6TB, men filsystemet mitt er på 4tb. Skulle ha utvidet filsystemet slik at jeg kunne bruke 6TB som arrayet mitt egentlig er. Kan jeg utvide arrayet i lett i windows, eller må jeg bruke et "disk utility" for å fikse dette? Har noen forslag? Jeg vil helst slippe å ta backup av alt Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 du må bruke diskpart i Command Prompt for extende partisonen. men husker ikke hvordan jeg gjorde det :/ Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 1. At a command prompt, type diskpart.exe. 2. Type list volume to display the existing volumes on the computer. 3. Type Select volume volume number where volume number is number of the volume that you want to extend. 4. Type extend [disk=n] [noerr]. The following describes the parameters: size=n The space, in megabytes (MB), to add to the current partition. If you do not specify a size, the disk is extended to use all the next contiguous unallocated space. disk=n The dynamic disk on which to extend the volume. Space equal to size=n is allocated on the disk. If no disk is specified, the volume is extended on the current disk. noerr For scripting only. When an error is thrown, this parameter specifies that Diskpart continue to process commands as if the error did not occur. Without the noerr parameter, an error causes Diskpart to exit with an error code. 5. Type exit to exit Diskpart.exe. http://support.microsoft.com/kb/325590 fikk funke når testa med nesten tome disker. runt sommer tider. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 (endret) Tror ikkje diskpart er tingen for meg. Ser ut som det er litt vanskelig når man ikkje ser hele arrayet, men bare det som er størrelsen på filsystemet. Kanskje jeg må bruke Acronis som har et interface? JEg kan liksom ikkje prøve og feil. Det MÅ fungere på første forsøk Eller så er det EPIC FAIL Endret 15. november 2009 av Nizzen Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Er dette program jeg brukte, men jeg bruker windows server 2003 Lenke til kommentar
Anv Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Jeg skjønner ikke helt hvordan du har fått til å lage en partisjon på over 2TB med BASIC volum type? Begrensningen (så vidt jeg vet) er 2TB med basic (mbr) og skal man ha noe over dette må man bruke GPT. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 Restartet maskinen, og de 2 siste TB kom frem i diskmanager. Så trykket jeg bare på extend volume, så tok det 1 sekund og volumet var fikset! Det var jo lettere enn jeg trodde! Jeg som installerte inn Acronis igjen bare for å prøve å fikse det igjennom det :!: Peace Lenke til kommentar
Anv Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Bra at du slapp unna med bare en restart Skjønner fremdeles ikke at det funker med basic men det får så være. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 (endret) Bra at du slapp unna med bare en restart Skjønner fremdeles ikke at det funker med basic men det får så være. Ikkje jeg heller, men jeg har jo bare laget arrayet i areca kontrolleren, og vips der popper arrayet frem i windows. Altså jeg gjør jo ingen ting Edit: I Acronis så vises arrayet som GPT Endret 15. november 2009 av Nizzen Lenke til kommentar
Varj Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 nå har du jo løst det, men diskpart hadde gjort samme nytten. diskpart list volume select volume # extend (trenger ingen fler opsjoner dersom man bare skal utvide til hele disken.) Lenke til kommentar
Agrophel Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 ah det var sånn jeg gjorde det. Lenke til kommentar
