Trådløst nett til sidebygning
Jeg har en trådløs router i huset. Denne gir akkurat ikke gode nok signaler til sidebygningen.
Er det da mulig å koble en nettverks-ledning fra den trådløse routeren og over til sidebygningen slik at det da blir kablet nettverk i sidebygningen? Evt. kan man sette opp en trådløs router på denne kabelen?
Eller finnes det bedre løsninger for å få bedre signal. Avstanden er på ca 20 meter, men da igjennom et par vegger.
Ledningen bør du normalt ta ut fra routeren da de fleste modem kun bruker en ipadresse mot internett. Routeren vil fordele denne slik at alle enheter vil ha tilgang i begge byggene.
Et aksesspunkt er trådløsdelen i en router eller et rent aksesspunkt som kun har trådløsdel.
Routeren har i tillegg en switch som du kan bruke til kablet nett.
Hva du skal bruke avhenger av om du vil ha et felles nettverk i begge byggene, eller om du vil ha to separate nett. Uansett så er det greit å bruke en router til denne jobben fordi det er samme pris og flere funksjoner i en router.
Endret av la7dfa.com
