Nikon D200 reagerer ikke
Forrige helg var jeg litt uforsiktig med kameraet mitt. Det vil si, jeg hadde kameraet over skulderen, og så hoppet jeg, ikke høyt, ikke hardt, men kameraet fikk en smell mot hoftekammen min. Siden jeg ikke akkurat har overflod av fett, så er det bein + litt hud, og det blir jo ganske hardt for et stakkars kamera.
Jeg prøvde å få det til å funke, skrudde av batterigrepet, og puttet batteriet rett inn i kameraet. Da funket det noen minutter, før det døde igjen. Nå går det hverken med eller uten batterigrep. Jeg har ladet opp begge batteriene for å sjekke at de ikke var tomme, og at det var det som var problemet.
Hva som skjer med kameraet? Jo, det gjør ingenting. Reagerer ikke når jeg putter i minnekort/batteri (da lyser det vanligvis grønt), og skjermen på toppen indikerer heller ikke hvor mange bilder jeg har plass til på minnekortet (som det vanligvis gjør når jeg har batteri og minnekort i kameraet). Det er rett og slett helt dødt. Virker som om det er en kontakt inni der som har løsnet litt. Hva tror dere? Og hvor mye tror dere jeg eventuelt må punge ut med?
Hvor gammelt er det? Nikon pleier å være ganske greie med garantirep.
Uansett pleier det å koste ca 500 for et kostnadsoverslag hvis det ikke går på garanti, så kan du evt. vurdere det?
Jeg har kjøpt det brukt, så jeg har ikke noen papirer på det. Det er ganske akkurat 2 år gammelt. Kostnadsoverslag vil si at jeg betaler for at de sier hvor mye de tror det vil koste?
En D200 skal tåle mye mer enn et dunk mot en hofte - uansett hvor benete og skrinn du er. :)
Jeg har jo bla. smelt kameraet i en stein av full kraft en gang jeg falt - det tok det overhode ikke skade av.
Så vidt jeg husker, så hadde du litt problemer med kameraet for en stund siden også? Mon tro om det ikke er litt sykt. Jeg ville foreslått en tur til Interfoto. Du betaler forævrig bare for prsoverslaget om du ikke velger å reparere.
Så vidt jeg husker, så hadde du litt problemer med kameraet for en stund siden også? Mon tro om det ikke er litt sykt. Jeg ville foreslått en tur til Interfoto. Du betaler forævrig bare for prisoverslaget om du ikke velger å reparere.
Du tenker på minnekort-problemet? Det var en tullete feil fra min side. Det vil si, minnekortene begynner å bli dårlige, men formateringen går greit. Problemet var at man bekrefter formateringen på forskjellige måter ved D200 og D40x(mitt forrige kamera). Jeg "bekreftet" på D40x sin måte, på D200. Noe som ikke fungerte (jeg trykka jo bare på avbryt hele tiden), men til slutt så leste jeg faktisk instruksjonen der, og fant ut hva som var problemet. Så det var ikke kameraet mitt sin feil, det var bare jeg som var fryktelig tullete.
Jeg er enig i at det skal tåle mye mer, og det har jo tålt utallige hoftesmell, så jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke skulle tåle det nå. Men det kan jo hende, som du sier, at det trenger en liten shining. Skal jeg bare levere kamera til nærmeste fotobutikk, og så sender de det til interfoto? Jeg får vel bare krysse fingrene for at det ikke blir så altfor dyrt og at det ikke tar altfor lang tid. Reservekameraet solgte jeg (ironisk nok) en uke før dette uhellet skjedde.
Endret av carmelita
Jeg er enig i at det høres ut som som en tilfeldighet, jeg vil ikke bli nevneverdig bekymret hvis jeg skulle miste D200 i gulvet. Hofta sier garantert stopp før kameraet.
Har du prøvd å ta av objektivet og sette det på igjen? Jeg har hatt et par funksjonsfeil som har vært forårsaket av koblingen mellom obnjektivet og kameraet.
Det kan jo være en idé å sjekke kontaktene innerst i batteribrønnen, lys med en lommelykt inni der og se om noe er bøyd, eller på annen måte virker ute av stilling.
Kristallo: Enig. Det skal og har tålt mer enn som så. Funker forøvrig ikke å bytte objektiv.
fcuk_IT: Jeg sjekket, og kontaktene står rett oppover, mens i batterigrepet er de tykkere, og står opp etter siden. I selve kameraet står de "uavhengig". Skal det være sånn, eller er det kanskje det som er feilen? (tror egentlig det skal være sånn)
  • 3 uker senere...
Jeg sendte inn kameraet til interfoto, men det skjer jo ingenting. Kameraet ankom verkstedet 26. november, og det står fortsatt bare "innlevert" på nettet. Det har gått 10 dager uten at noe har skjedd. Er det sånt jeg må forvente, eller er det noe som har gått galt? Jeg vil jo ikke gå uten kamera i hele evigheten heller.
Kanskje jeg bare var for utålmodig (noe jeg er kjent for å være). Fikk melding i dag om at det er reparert og sendt. Her er hva som var galt/det de gjorde:
Demontert og byttet defekt kortleserunit (Cf base plate) hvor en pinne var inntrykket og
løsnet og kortsluttet i power.
Byttet sikring på powermodul. Skjekket back.fokus, ok.
Overflaterenset billedsensor speilhus, oppgradert fimware verson.
NB: Skjekk minnekort og eventuelle kortlesere for skader så ikke ny kortleser i kamera
blir skadet igjen.
Sees som deformering i front på minnekort der pinnene skal inn
Jeg har lagt merke til at minnekortene ikke fungerer helt. Jeg må formatere de hver gang jeg skal bruke de, hvis ikke står det at det er fullt og jeg får ikke tatt bilder. Det har jeg laget en annen tråd om her. Men betyr dette at jeg må kjøpe nye minnekort? Må jo allerede betale for reparasjonen. Har ikke sett noen fysiske feil på minnekortene, bare merket at de tuller litt.
Blir deilig når kameraet endelig kommer tilbake. Savner å gå rundt og fotografere.
