XioX Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Hei. Jeg skal oppgadere den stasjonære dataen. Skal gå over til AMD 3 plattformen, har en gammel Chieftech 410W ATX V2.0 strømforsyning fra før. Skal handle disse delene Hovedkort: ASUS MB M4A79XTD EVO AMD AM3 790X Prossesor: AMD PHENOM II X2 550 3.1GHZ 85W Minne: OCZ TECH 4GB KIT 1600MHZ DDR3 1,9 volts Skjermkort: ASUS ATI RADEONHD5770 1GB DDR5 PCIE2 VOLTAGETWEAK Hardisk: 3,5 sata 7200rpm 1000GB Kommer til å beholde dvd brenneren og en 500Gb 7200rpm hardisk som sitter i den fra før. Datan kommer til å bli brukt til spilling av relative nye spill, så kommer nok til å ha høy belasting visse ganger. Hva tror dere er jeg nødt til å skaffe meg en ny strømforsyning også, eller vil den gamle duge. Lenke til kommentar
tainez Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Hei.Jeg skal oppgadere den stasjonære dataen. Skal gå over til AMD 3 plattformen, har en gammel Chieftech 410W ATX V2.0 strømforsyning fra før. Skal handle disse delene Hovedkort: ASUS MB M4A79XTD EVO AMD AM3 790X Prossesor: AMD PHENOM II X2 550 3.1GHZ 85W Minne: OCZ TECH 4GB KIT 1600MHZ DDR3 1,9 volts Skjermkort: ASUS ATI RADEONHD5770 1GB DDR5 PCIE2 VOLTAGETWEAK Hardisk: 3,5 sata 7200rpm 1000GB Kommer til å beholde dvd brenneren og en 500Gb 7200rpm hardisk som sitter i den fra før. Datan kommer til å bli brukt til spilling av relative nye spill, så kommer nok til å ha høy belasting visse ganger. Hva tror dere er jeg nødt til å skaffe meg en ny strømforsyning også, eller vil den gamle duge. kjøp deg en ny en. alltid trygere med en ny en.kjøp 750w elns + den kan bli jævelig varm og dermed kan den bli ødelagt "vis den gamle går akkuratt. det ville værtfall jeg gjort Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 HD 5770 trekker veldig lite strøm, hvis du ser i denne testen, så har dem et peak forbruk på 215 watt på hele systemet, som er et oppsett som normalt bruker mere strøm enn det oppsettet du tenker på. Så hvis din psu har en 6-pin pci-e strøm plugg til skjermkortet, så prøv med den først. Har den ikke, så kan du også bruke PCI-express, Molex adapter, men da fra 2 forskjellige molex kabler ut fra strømforsyning. Lenke til kommentar
