Er det mulig å lage en slik musikkspiller?
Har planer om en nett radio og lurer derfor på hvordan jeg skal gjøre dette (tenker ikke på Tono rettigheter), men jeg har noen tanker om programmeringen.
Er det mulig å gjøre det slik:
Mediaspilleren velger musikk fritt fra tre ulik mapper som ligger på serveren.
F.eks. mappe: A, B og C
Mappe: A inneholder 1000 lydenheter
Mappe: B inneholder 50 lydenheter
Mappe: C inneholder 2 lydenheter
(antall lydenheter er eksempler)
Media spilleren skal spille lydfiler fra mappe A 50% av tilfellene og fra mappe B 50% av tilfellene.
Samtidig skal den spille lydfil fra mappe C for hver tredje lydfil den spiller fra mappe A og B.
Det må også være mulighet for at når klokken er xxx og på dag xxx bryter den og spiller lydfil fra den fjerde mappen (D)
Og selvfølgelig må mediaspilleren også inneholde en volum knapp, samt play og stopp.
Endret av frecjoha
Ja, det er selvfølgelig fullt mulig.
Selve algoritmen for å velge en sang, vil ikke være så komplisert: Tell hver sang du spiller, lagre i en variabel. Del tallet på 3. Dersom du har en rest, skal du velge tilfeldig mellom mappe A og mappe B. Dersom du ikke har det, velger du fra mappe C. Enkelt, derfor trenger du ikke å bekymre deg over det med det første.
Det du heller bør se på, er hvordan selve lydavspillingen skal fungere. Vil tro det er lettest å gjøre dette via Flash. Du bør nok lete etter tutorialer som viser hvordan du kan få en flash-applikasjon til å spille av/streame lydfiler fra en server. Når du har det på plass, bør det være relativt lett å fikse algoritmer for valg av sang.
