Hunex Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 Heisann jeg har satt sammen ny pc men den vill ikke starte. Lampen på HK lyser og alle ledninger er i. Når jeg skal skru på skjer de ingenting...? Asus P5Q3 Intel Q9550 Nvidia GTX 275 4G Kingston 1600mhz Takk for alle svar. Lenke til kommentar
Z-T Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 Sikker på at du har koblet til Powerknappen riktig ? Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 14. november 2009 Forfatter Del Skrevet 14. november 2009 Sikker på at du har koblet til Powerknappen riktig ? Ja, er sikker... noen andre forslag? Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 (endret) Heisann jeg har satt sammen ny pc men den vill ikke starte.Lampen på HK lyser og alle ledninger er i. Når jeg skal skru på skjer de ingenting...? Asus P5Q3 Intel Q9550 Nvidia GTX 275 4G Kingston 1600mhz Takk for alle svar. Sikker på at du har kobla på absolutt alle ledninger? Gå over å sjekk for sikkerhetskyld, satt sammen en datamskin her forleden, og en knøttliten svart kabel var nok til at den ikke starta. Hvis alle kabler er i og sant, er det sannyneligvis en del som er defekt, prøv å ta ut alle deler du ikke må ha, og bytt ut en og en del med en annen del som du vet virker, hvis du har mulighet. Endret 14. november 2009 av Zero- Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 14. november 2009 Forfatter Del Skrevet 14. november 2009 (endret) Har du nooen andre forslag? Jeg er åpen for alt! trenger virkelig hjelp med dette... setter sammen alt på nytt nå, noe jeg bør spesielt huske på? Endret 14. november 2009 av Hunex Lenke til kommentar
Zero- Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 Har du nooen andre forslag? Jeg er åpen for alt! trenger virkelig hjelp med dette... setter sammen alt på nytt nå, noe jeg bør spesielt huske på? Eneste som kan gjøre at det ikke virker er vel egentlig hardware feil/feilkobla da... Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 14. november 2009 Forfatter Del Skrevet 14. november 2009 (endret) Ikke noe annet? jeg prøver og prøver men får ikke til! Endret 14. november 2009 av Hunex Lenke til kommentar
XiFF Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Lån eller skaff en annen strømforsyning, helst en som er bra og du vet fungerer. Har hatt mange venner med dette problemet som kjøpte enten ferdig pc eller kabinett m/psu. Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Da jeg byttet powersupply på den forrige stasjonære maskinen min, ville den ikke starte før jeg hadde tatt ut og satt inn cmos batteriet først. Den var helt død.... Prøv det! Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 Da jeg byttet powersupply på den forrige stasjonære maskinen min, ville den ikke starte før jeg hadde tatt ut og satt inn cmos batteriet først. Den var helt død....Prøv det! Har prøvd det nå og det funket ikke. Prøvde med min gamle gode 500 watt men det funket forsatt ikke.... noen flere forlag? Lenke til kommentar
XiFF Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Lån en 650w+ fra en kammerat eller no, det er lys på hovedkortet og den piper ikke, etter min erfaring så er det enten hovedkortet eller psu-en men jeg har sett flest psu-er ryke mest pga belastningen. Feks jeg har tatt knekken på 2 Mist psu-er, en 650w og en 800w. Den ene var fra FTP maskinen og den andre var fra hoved pcen, ingen av maskinene er overklokket. Du kan alltid bruke et eldre skjermkort som du har liggendes et sted som bruker mye mindre watt for å teste med det samme oppsettet ditt. Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 Lån en 650w+ fra en kammerat eller no, det er lys på hovedkortet og den piper ikke, etter min erfaring så er det enten hovedkortet eller psu-en men jeg har sett flest psu-er ryke mest pga belastningen. Feks jeg har tatt knekken på 2 Mist psu-er, en 650w og en 800w. Den ene var fra FTP maskinen og den andre var fra hoved pcen, ingen av maskinene er overklokket. Du kan alltid bruke et eldre skjermkort som du har liggendes et sted som bruker mye mindre watt for å teste med det samme oppsettet ditt. Ja.. problemet begynte da jeg hadde byttet kabinett og psu(750) da ville den ikke starte så har jeg prøvd med den gamle psuen(500) men funker fortsatt ikke? Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 Det hender at minnebrikkene er dårlig/feil satt i. da starter den ikke. Men starter den i det hele tatt - dvs kommer du inn i BIOS - eller er det helt dødt? Lenke til kommentar
Hunex Skrevet 15. november 2009 Forfatter Del Skrevet 15. november 2009 (endret) Det hender at minnebrikkene er dårlig/feil satt i. da starter den ikke. Men starter den i det hele tatt - dvs kommer du inn i BIOS - eller er det helt dødt? den er helt død, ingen respons.. den funket før jeg skullle flytte over til et annet kabinett Endret 15. november 2009 av Hunex Lenke til kommentar
