Strømforsyningen bråker - farlig?
PC-en min er ca. 2 år nå, og i det siste har den begynt a å bråke en del. Jeg fant ut at det er strømforsyningen som er problemet, ettersom jeg stoppet viften til, emh, "hjernen" og det bråkte like mye.
Jeg kjøpte den hos Datakjeden, og nå lurer jeg på om det er mulig at De bytter ut eller reparerer strømforsyningen. Hvis ja, hvor mye vil det eventuelt koste?
Viktigst av alt, siden jeg ikke får gjort noe før mandag, er det farlig at viften bråker so mye som den gjør? Vil det bli noe ødelagt? Bekymrer meg over at viften er på et likt støynivå som en moped.
Takker for svar.
Du kan fort sjekke om det er vifta ved å stoppe vifta til straumforsyningen. Den tar ikkje kveld av å gå utan vifte nokre sekundar. Eventuelt kan du starte opp PC-en med ein penn i vifta så den ikkje starter med ein gong.
Det kan nok høyrest ut som eit lager som ikkje er heilt i lodd i vifta ja. Å sende den inn for å bytte kan kanskje fort bli dyrt. Å bytte den sjølv kan være ein kurant sak, men då må du sikkert sprette opp enheten og då ryk garantien.
Så lenge vifta går rundt er det ikkje noko problem. Den kan surre lenge med dårleg lager utan at det betyr noko. Det du skal passe på er at den går. Den går kanskje ikkje med optimal hastighet dersom den har regulering, men så lenge den går bør det gå greit. Det du må unngå er at den stopper heilt.
Edit: Om den bråkar like mykje som ein moped må den nesten gå skeivt og ta borti andre delar.
Endret av Zeph
Jeg kan nada om Pc-er, så lenge jeg har en manual er jeg brukbar, men etter det er det rett vest.
Hvis jeg stopper vifta til strømforsyningen, vil det begynne å ryke eller noe slikt? Kan det hende at jeg gjør vondt verre hvis jeg begynner a tukle med ting og tang? Ser en haug med ledninger, og tør ikke å røske i noe. Snakker av erfaring ;)
Hvis det er vifta som er litt på skrå, blir det da å bla opp til ny strømforsyning?
Endret av TheBerkley
Vifta skal ikke på NOEN måte bli hindret fra å gå rundt. Da vil den miste sin funskjon som er å kjøle ned strømforsyningen. I værste fall kan det føre til brann!!!
Ja, en ny strømforsyning er verdt helsen ditt. Skaff deg ny.
Er nok ikke hybelkaniner.
Har hatt flere vifter hvor festet av selve vifta mot pinnen fra motoren er defekt (blitt skjevt) og resulterer i at viftebladene subber borti det som er rundt.
Høres ut som samme problem.
Ja, men denne pinnen må jo ha blitt skjev av et fremmedlegeme, som skitt og støv.
Hallo !
Viften er av plastikk , den er festet til motor pinnen med en splint eller er limt.
Hardplast kan bli ødelagt av tretthet eller varme (sprukket) eller limet/sementen kan ha løsnet.
Pinnen fra motoren er det nok ikke mulighet før at blir skjev uten fysisk slag e.l (ikke av støv/skitt)
Har hatt dette fenomenet selv på billige kabinettvifter.
Vifta kjøler nok greit nok ned PSU selv om den subber borti viftehuset eller grillen og lager støy.
Endret av syar2003
Ja, men som kjent skaper støvbelleg ved luftinntaket litt isolasjon og dermed større varmeutvikling. Støv og skitt samler seg på punktet hvor viften er festet til pinnen og kan således få viften ut av vinkel og/eller skape større friksjon rundt omdreiingsmomentet.
Er jo klart at en klinisk ren vifte i normale, huslige omstendigheter ikke vil gi etter av materiell tretthet etter kun 2 år.
Dette er meg langt over hodet.
Katten fikk dunket litt borti PC-en etter å ha jaget beina mine, så stoppet den plutselig å bråke. Jeg restartet PC-en, og nå bråker den like mye.
Hva annet kan jeg spørre om enn; Hæ? Skal jeg begynne å gå løs på PC-en hver gang den begynner å bråke?
Stol på meg, rens skittet fra mellom vifta og pinnen og psuen vil være mint igjen!
Syar, det skal faktisk mye til før selve plastpinnen bøyes ut av stilling. Nå er jeg ikke fysisk tilstede og kan dermed ikke redegjøre sakens tilstand til punkt og prikke, men all logikk tilsier støvansamling i vifteanlegget.
Nå har jeg drevet og blåst rundt med Dust Off fra Clas Ohlson. Det bråker fremdeles, men ikke like mye. Tør ikke å fikle mer med strømboksen, ettersom jeg har ingen anelse om hva jeg gjør :)
Burde jeg nå ta en tur til Datakjeden?
Takk.
Redigert: Hvis jeg trenger ny strømforsyning, hvilke er å anbefale?
