StianHildershavn Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Jeg har funnet det svært irriterende at xp av og til finner det for godt å knuge på enkelte filer, og da spesielt de som er hentet inn ved hjelp av p2p eller lignende. Error deleting file or folder Cannot delete (file): It is being used by another person or program. Close any programs that might be using the file and try again. Porblemet her er jo at filen hverken er i bruk av en annen person eller et program. Og tilstanden er nermest permanent vedvarende. Det hjelper ikke å reboote eller kille programmer med taskmanager. Så det jeg trenger er gode råd eller tips om et program som bath'er delete under boot eller noe lignende. Tips? Lenke til kommentar
ripset Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Lag en dos-oppstartdiskett og slett i fra dos. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Prøv å slett dem fra Nero, hvis du har det. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Cannot Delete File Bug - Tweak Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 25. mai 2003 Del Skrevet 25. mai 2003 Hvis det gjelder *.avi-filer, ta en titt her Lenke til kommentar
StianHildershavn Skrevet 25. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2003 Jeg har tatt hintet og sett at dette ikke bare var meg som hadde dette problemet. Jeg har, for andre med samme problemet, klippet og samlet et knippe hjelpende inlegg fra Hardware.no's meget kompetente brukere: Problemet er spesielt relatert til filer lastet ned av p2p programmer (dc++, Kazaa ol.), og annen fildeling der filen underveis enten er endt opp som korrupt eller ufredig nedlastet. Og da spesielt store .avi filer av typen divx og filmer. Unable to Delete AVI / Cannot delete - Linksamling - løsninger - Fix --------------------------------------------------------------------------------- Her er forklaringen på hvorfor og en permanent løsning via registeret: …vanlig xp problem. Det kommer av at windows leser filen og ønsker å fortelle deg hvor lang den er etc., samt kanskje til og med å gi deg et preview av den. Du kan prøve å slå på kun list og av med statusbaren i exploreren, for det er den som bruker filen selv, eller bruke en mer permanent løsning (jeg har gjort dette selv): http://www.tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=1467 --------------------------------------------------------------------------------- Denne virker sikkert glimrende fordi denne filbehandleren ikke prøver å preview'e filen som explorer gjør: ……har ofte problemer med beskyttelsesfeil i windows. eg. filen kan ikke slettes fordi ett eller annet program bruker den... Løsningen: http://www.wanari.com/portal/pane0/Tools?pg=31 Det er ett freeware filbehandler. Helt genialt, alt kan styres med tastatur og det er meget kjapt. For de som hadde DOS og NC er dette win versjonen. Like rask. --------------------------------------------------------------------------------- Denne har jeg ikke prøvd. Den virker sikkert, men er ganske tungvindt i lengden. De andre metodene er sikkert bedre. …Boot i safe-mode og slett derfra. Skulle gjøre susen… --------------------------------------------------------------------------------- Disse diskusjonene inneholder mer enn nok innlegg over dette temaet: Les denne: http://forum.hardware.no/viewforum.php?f=2...cf95ade42ffe2cb …eller denne…. http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...cf95ade42ffe2cb …eller denne…. http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=6...cf95ade42ffe2cb --------------------------------------------------------------------------------- Denne har jeg ikke prøvd. Men den er tydeligvis direkte myntet på problemet. XP-avi Fix. ...Sier alt. … har fått en kjekk fil av en DC bruker. Etter den ble installert, forsvant mitt problem. Vil du ha den, så legg inn mailadressen. Eller hent den på …. http://home.no/slakken/XP-AVIFIX.zip --------------------------------------------------------------------------------- Denne er jo faktisk løsningen på mitt spørsmål først i denne diskusjonen. Men sikkert av de mer tungvinte metodene sammen med boot-safemode løsningen: …use a freeware called MoveOnBoot from Gibinsoft. You can still get a working free edition on their site: http://www.gibinsoft.net/gipoutils/fileutil/index.htm Scroll down to the "Old version" section and download the file. After installing, simply right click the locked file, than click "delete on next boot", you get a confirmation GUI - now just reboot. There is also an option through the program's main GUI to rename or copy a file. --------------------------------------------------------------------------------- Lykke til. Det er bare å velge metode... Stian Lenke til kommentar
