Opprette accesspunkt. Hva gjør jeg?
lucky666
Har tenkt å sette opp et trådløst accesspunkt i et påbygg i huset, hvor trådløst signal fra router er meget dårlig. Som accesspunkt, tenkte jeg å bruke en eldre Topcom trådløs router. Routeren min er en Dlink DIR-655.
Enkelt og greit, hva annet må jeg gjøre, enn å disable dhcp i Topcomen? Noen som enkelt å greit kan forklare meg fremgangsmåten?
Har også en Dlink DWL-G710 liggende, som jeg i utgangspunktet tenkte å bruke, men jeg finner ikke dens ip adresse, slik at jeg kommer inn i oppsettet. Har prøvd 192.168.0.30, som er default ip adresse til den, uten hell. Har også resatt til fabrikkinnstillinger.
Fint hvis noen kan forklare på en enkel måte hva jeg må sette i Topcomens oppsett.
Om du kan sette den som aksesspunkt er det ikke mer du trenger å tenke på. Du må da kun bruke LAN-porten. Om du bruker WAN-port fungerer den som ruter; da kan det bli problem med å dele ut IP fra D-Linken.
Så lenge PC-en må har ip i samme range skulle du få tilgang til web-oppsett. Rart.
Ja, det er merkelig med den Dlink DWL-G710. Da jeg kobler den opp mot en pc for å konfigurere, får jeg en gul trekant på nettverksikonet på oppgavelinja. Jeg får rett og slett ikke kontakt med accesspunktet. Har prøvd flere kabler også.
Skal ikke være noe galt med den, da jeg har brukt den et par års tid hos min mor, og den virket da jeg koblet den fra der.
Ser ut som Dlinken (accesspunktet) har tatt kvelden.
Det jeg er ute etter da, er et accesspunkt som kan forsterke signal fra routeren til accesspunkt trådløst. Altså ingen kabel mellom router og accesspunkt.
Da må jeg gå til innkjøp av slik, og er det noen som er spesielt anbefalt, eller noen jeg bør styre unna? Bør jeg kjøpe en boks som er ment som et rent accesspunkt, eller kan en router med disablet DHCP gjøre samme jobben?
Hei
Du må ha to rutere som har funksjonen WDS(Wireless Distribution Service). Se denne linken for mer info: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WDS_L..._router_network
