[Løst]Hvordan formatere Compaq mini uten cd?
Capt.
Hei!
Har en Compaq mini 730 EO som jeg kunne tenkt meg å formatert. Det følger med recovery cd men denne maskinen har ikke cd-rom og jeg har heller ikke en ekstern. Så mitt spørsmål er altså om det går ann å formattere denne uten bruk av cd?
På forhånd takk for hjelpen :)
Hei!
Er det vista eller xp! Det skal gå an å formatere den fra min datamaskin eller ved oppstarten. Noen ganger kan du ikke formatere den men explorer.exe kjører, men da spør pcen om du vil legge til en oppgave til neste oppstart. Prøv dette hvis ikke si ifra, så skal jeg komme med andre tips ;)
Hei!
Hvis du har en USB-stick så kan du bruke denne til å formattere/reinstallere.
Hva skal være på den usb sticken da? Dette må inn med teskje skjønner du :)
På min eee var det et verktøy som laget USB-stick automatisk når jeg satte recovery cd'en i en annen maskin. Hvis dette ikke går kan du bruke denne guiden: Link. Husk å slett partisjonene før du legger inn windows på ny dersom du vil fjerne alt det gamle.
Veeel.. Dette gikk fløyten.. Under kopiering fra usb stick til pc under innstalering får jeg beskjed om at tre av filene ikke kan kopieres og må fortsette uten. Når jeg så omsider kommer igjennom innstalleringen og skal starte xp igjen er den full i mangler/feil.. Bla får ikke stille skjermoppløsningen, finner ikke trådløse nettverk osv.. Hva har gått gærnt? Lar dette seg reparere uten å måtte levere den inn? Kjøpte meg en ny øks idag, like før den får prøve seg på litt hp compaq materialer.. :mad:
Endret av kaffetørst
