Ftp client som kan synkronisere filer hvert 10ende minutt
Hei jeg leter etter en ftp client som kan synkronisere noen filer mellom Pcen og en server utenfor hjemmenettverket hvert 10 min. Noen som vet om ett fint program? Så lenge den gjør det jeg ønsker så er det ikke så nøye om jeg må bruke terminal omså.
Endret av MongoMan
Du kan bruke cron og rsync, dersom du har mulighet til å sette opp rsync til å lytte på serveren. Dersom du kun har ftp-tilgang, kan du sette opp cron og rsync sammen med curlftps, som monterer ftp-serveren i filsystemet ditt.
Har du SSH-tilgang kan du bruke ssh og rsync, ssh er innebygd i rsync (lage et script, søk på rsync og ssh). Du må sette opp ssh-innlogging uten passord for at dette skal fungere. Alt står her:
http://troy.jdmz.net/rsync/index.html
Bruk cron til å la det skje hvert 10-ende minutt.
Skriv "crontab -e" i terminalen som brukeren som skal kjøre scriptet, og skriv inn:
*/10 * * * * /bane/til/script
Husk å gjøre scriptet kjørbart (chmod +x script)
Endret av oj88
Jepp. I og med at du (slik jeg forstår det) skal synkronisere filer i begge retninger, vil jeg anbefale deg på det sterkeste til å sjekke at tiden på begge maskiner er stilt likt, så du ikke risikerer å overskrive en ny fil med en gammel.
sudo ntpdate ntp.uio.no stiller klokken for deg. ;)
Det beste er å ha ntpd kjørende på begge maskiner som kontinuerlig justerer klokken perfekt utifra drift i forhold til en NTP-server (f.eks ntp.ubuntu.com eller ntp.uio.no, de skal stort sett alle være synkroniserte).
ntpdate ved jevne mellomrom gir mer en "brå endring".
Eller bruke den norske "poolen" istedet for å "hardkode" en server
To use this pool zone, add the following to your ntp.conf file:
server 0.no.pool.ntp.org
server 1.no.pool.ntp.org
server 2.no.pool.ntp.org
server 3.no.pool.ntp.org
Endret av HawP
takker for alle svar=) skal prøve meg på dette senere hvis jeg ikke blir alkoholisert. Er bare litt forandringer her. fant ut at jeg ikke trenger å syknkronisere begge veier så da trenger egentlig ikke tiden være så nøyaktig :)
